 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Anfängerfrage (759 mal gelesen)
ProE-Laie Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 89 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider keine Ahnung von AutoCAD 2008. Sorry dafür. Ich habe aber gerade von einem Kunden eine dxf bekommen, die angeblich 3D-Daten beinhaltet. Ich öffne die datei und sehe die 2D-Zeichnung inkl einer ISO-Ansicht. Ich würde gerne in AutoCAD die 3D-Daten sehen und anschließend als STEP o.ä. für CATIA bereitstellen. Ich komme aber null klar. Wie wechsele ich denn in eine Modellansicht? Vielen Dank für Euer Verständnsi für meine Dilettantenfrage Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
Klicke mal auf einen Werkzeugkasten (mit der rechten Maustaste) und lass dir den Werkzeigkasten "Ansicht" anzeigen. DOrt kannst du dann zwischen ISO-Ansichten hin und herschalten. Andernfalls gib in die Befehlszeile - falls sie nicht da sein sollte (ist eine 3-zeilige weiße Textteiste unten) drücke STRG+9 - "_orbit" ein. Dann kannst du dein Modell drehen. Andere Frage: Wie kommst du von dxf/dwg zu STP? (AutoCAD kann es nicht...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
... doch, doch, kann! Wir haben aber auch schon oft welche bekommen, die nur 3D aussahen. Es geht aber definitiv mit 3D - je nach verwendetem System, welches die DXF erstellt. Lutz
------------------ Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie? Was sind 3D-Daten? 3D-Geometrien! Mit denen ich in einem anderen System weiterarbeiten kann, z.b. in CATIA. Ich versteh den Inhalt der Frage nicht. Das Blatt welches ich sehe hat mehrere Ansichten, eine davon ist eine 3D-Isoansicht. Also gab es mal 3D-Daten. Angeblich sind es 2echte" AutoCAD Daten. Kunde sprach von 3D AutoCAD Daten. Aber ich sehe nichts. Wenn ich auf 3D Umschalte liegt die flache 2D-Zeichnung vor mir. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Laie
