  Rund um AutoCAD
  Textsize
Autor Thema:  Textsize (261 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und noch alles Gute im neuen Jahr
allen die sich um uns ACAD Anwender bemühen, ohne Euch wäre ich aufgeschmissen und habe mir durch Euch so manches Sternchen bei meinem Chef verdient.
Frage zu Textsize:
Wollte mir den Befehl zum ändern der Texthöhe ,
über  Ausw; Textsize in ein Button stellen. Die Auswahl erfolgt-
die Texthöhe wird auch neu gesetzt aber nicht auf den jeweiligen Text angewendet. Geht das überhaupt mit Markierung mehrerer Texte?
Den Umweg über das Eigenschaftfenster wollte ich einfach nur verkürzen. Leider gibt es ja keine Möglichkeit in ACAD 2005 vorhandenen Text über den Textstil in der Höhe zu verändern. Das geht nur über die Eigenschaften. Oder ich nuss allen Textstilen die Höhe 00 zuweisen und dann über Textsize die Höhe einstellen.
Hat jemand eine bessere Verfahrensweise ?
Gruß vom Bauvermesser;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTSIZE verändert nur die Voreinstellung für nue zu erstellende Texte ... um schon bestehende zu verändern gibts den Weg über (Schnellauswahl und) Eigenschaftsfenster oder du mußt dir was programmieren, was genau die Eigenschaft bei den gewählten Objekten setzt. Entsprechende Beispiele solltest du hier im Forum finden und den GC für die Texthöhe rauszubekommen ist auch keine Hürde, oder?
  - Thomas -
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXT SKALIEREN PER LISP
Christian
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, denke das ich mit der Hilfe weiter komme.
