 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Etransmit - Vorgabe eines Zielpfades (1997 mal gelesen)
Tonikum Mitglied Techniker
 Beiträge: 19 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine dwg geöffnet und schreibe davon mittels Befehl "etransmit" ein zip Archiv. Soweit so gut. Kann man irgendwo einstellen, dass als Zielpfad für die zu erstellende zip immer der Pfad vorgeschlagen wird, in der sich auch die gerade geöffnete Datei befindet? Wenn ja, wie geht das? Gruß Tonikum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonikum
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonikum
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonikum
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ...Ich will ja nicht nörgeln, aber die Pfadoptionen haben keinen Einfluss auf den Namen des Zielordners bzw. Übertragungsdateiordners. Damit ich wenigstens das Hauptverzeichnis angeboten bekomme, habe ich den entsprechenden Pfad dort eingegeben, muss mich dann aber immer durchzappen bis zum eigentlichen Zielordner. Die Frage ist, was muss hier eingegeben werden, damit immer das aktuelle Quellverzeichnis auch als Zielverzeichnis voreingestellt ist. Es müsste ja eine Art variabler Wert sein. Sternchen o.ä. funktioniert aber nicht. Oder ich bin komplett auf dem Holzweg und es ist eine Einstellung unter ACAD Optionen oder in der startup? Sicher ist, dass es in der Version ACAD2005 noch funktionierte. Und nu? Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tonikum
Du kannst mir eins glauben - solche Aussagen tätige ich nicht ohne sie getestet zu haben. Und bei mir funktioniert es unter 2009 so wie von dir gewünscht. Eventuell steht bei dir REMEMBERFOLDERS nicht auf 1 (wenn dies überhaupt einen Einfluss darauf hat...) Und diese Aussage: Zitat:
kann ich so auch nicht nachvollziehen. Ich kann mir da nämlich aussuchen ob er die Übertragung dorthin speichern soll wo die Zeichnung herkommt oder eben in einen fixen Pfad (der dann uU nix mehr mit der Zeichnung zu tun hat...). (Einstellungen bei mir wie abgebildet...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, und vor allem "immer locker bleiben!" Ich habe mich umgehört. U.a. hat die pit-hotline mein Anliegen auch sofort richtig verstanden. Es funktioniert in Acad2009 schlicht und einfach nicht mehr so, wie in Acad2005. Hat man das Verzeichnis gewechselt, muss man sich bis zum Zielordner durchblättern. Die Einstellung in der Übertragungseinrichtung hat damit gar nichts zu tun. Rememberfolds 1 oder 0 hat auch keinen Einfluss. Tja, schade schade. Also, wenn jemand eine echte Lösung hat, wäre das toll. Gruß und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, [EDIT]wegen Themenverfehlung geputzt sorry[/EDIT] ...aber ich mach mich nochmals auf die Suche - alfred -
------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und jetzt hab ich's doch (nämlich, dass dorthin gespeichert wird, wo die Zeichnung steht (übrigends vielen Dank an runkelruebe, die mich über obige Themenverfehlung informiert hat ). Problem ist, dass sich im Dialog des Setup's für '_etransmit' der Übertragungsdateiordner nicht auf leer/nix/nil stellen lässt, da kann man einen Griff in die Registry tun, dann funktioniert das ganze. Für Wissende und die, denen bewusst ist, dass die Veränderung der Registry böse Folgen für Programm, Daten und Computer haben kann!!! RegEdit starten unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-xxxx:xxx\ETransmit\setups\yyyyy gibt es die Einstellung 'DestFolder' Den Inhalt (eben das Verzeichnis, das als Übertragungsdateiordner zuvor eingestellt wurde) leeren, WICHTIG: nicht die Einstellung als ganzes löschen, sondern Doppelklick drauf und den Inhalt von 'Wert' leer machen. ACAD-xxxx:xxx: muss jeweils selbst ausgesucht werden, da diese Schlüssel je nach Produktart und -sprache unterschiedlich sein kann, für AutoCAD deutsch sollte das sein: ACAD-7001:407 yyyyy: steht für die verschiedenen Einstellungen, ich hab in meinem Fall (weil ich es nie verwende) 'Standard' dort stehen, und hab dann eben '...\Standard\DestFolder' modifiziert. Hoffe so geht's - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht ganz nach einer echten Lösung aus. Es funktioniert!!! Und nach Sichtung dieser Einstellung in Acad2005 ist festzustellen, dass hier diese Zeile von vorn herein leer ist. Nun hoffe ich, es gibt keine bösen Nebenwirkungen, trotzdem Vielen Dank!!! Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
