  Rund um AutoCAD
  Plotten von Seiteneinrichtungen im Modellbereich
Autor Thema:  Plotten von Seiteneinrichtungen im Modellbereich (666 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, folgendes Problem beim Plotten von Seiteneinrichtungen im Modellbereich : (SuFu habe ich selbstverständlich bemüht, aber die Themen beziehen sich immer nur auf einen Plan pro Modellbereich)
Wir zeichnen u.a. Stromlaufpläne im Modellbereich und ziehen dort auch über jedes A4-Blatt einen Zeichnungsrahmen mit Plankopf. Um uns beim Plotten die Arbeit mit dem Fensterziehen zu sparen, haben wir Seiteneinrichtungen eingestellt. Funktioniert auch prima, allerdings müssen wir das Plotmenü für jede Seiteneinrichtung neu aufrufen. Bei 20 A4-Plänen pro DWG wird der Finger aber schnell müde.
Sooo, gibt es eine Möglichkeit über mehrere DWG´s alle Seiteneinrichtungen im Modellbereich zu plotten ???
Übers Publizieren krieg ichs net hin (vielleicht bin ich auch nur blind).
Wäre nett, wenn einer ne Idee dazu hat !
Ach ja, die Zeichnungsrahmen in separate Layouts zu packen is keine befriedigende Lösung, da es sich teilweise um Altpläne handelt.
Gruss Attilio
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in Publizieren den Plan so oft kopieren, als Du  zu druckende Seiteneinrichtungen hast und diese dann jeweils angeben. Funkt einwandfrei.
Für die Zukunft beschäftige dich mit benannten Ansichten, siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000332.shtml#000005
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 15. Jan. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
der Attilio mal wieder
Wenn die "Altdaten" aus einer Hand kommen und kein Vollhonk
am arbeiten war dann sehen die ja immer gleich aus, besonders
die Position der "Blätter" meine ich damit.
(gut sind DWG-exporte aus anderen Programmen - da ist es dann normalerweise immer am gleichen Fleck)
Und wenn das so ist, dann kann man wunderbar mit Layouts arbeiten
auch im Nachhinein. (DWG erstellen mit entsprechenden "25" Layouts
und dann händisch über Copy&Paste, Xref oder Block den ollen Plan
in den Modellbereich importieren - voila.
Oder mit via Script alle Pläne(DWG´s) auf einmal usw.
Mehrfach durchgeführt (2000 Blatt drucke ICH sicher nicht einzeln über Plotdialog&Benannte Ansicht)
<aber dafür würde es auch Tools geben - siehe Vorredner  >
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
