  Rund um AutoCAD
  Excel-Tabelle über Werkzeugpalette
Autor Thema:  Excel-Tabelle über Werkzeugpalette (400 mal gelesen)
evje
Bauzeichnerin, CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von evje an!   Senden Sie eine Private Message an evje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evje
AutoCAD 2008 SP1
AutoCAD 2008 LT
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
ich habe ein kleines Problem. In unseren Zeichnungen sollen demnächst immer wiederkehrende Excel-Tabellen eingefügt. Von daher war meine Idee, ob ich die nicht über die Werkzeugpaletten einfügen könnte.
Ich habe in eine leere Zeichnung die Tabellen eingefügt und wollte die jetzt in die Werkzeugpalette packen. Aber das geht leider nicht!
Weiß jemand eine Lösung oder hat jemand eine bessere Idee wie man so was vereinfachen kann?
Grüsse, E.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evje 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne zu testen: Was passiert wenn du das Ole in einen Block packst und
die Blockreferenz in die Tabelle ziehst ?
Ob es dann nach dem einfügen aus der Palette eine Blockreferenz bleibt
oder nicht kannst du ja über die Optione "Ursprung" steuern in dem Palettenwerkzeug.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
evje
AutoCAD 2008 SP1
AutoCAD 2008 LT
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juppie! Das geht! Recht herzlichen Dank!
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Schöne Grüsse!
