  Rund um AutoCAD
  Wände an Dach anpassen
Autor Thema:  Wände an Dach anpassen (267 mal gelesen)
Flestego
Sehen Sie sich das Profil von Flestego an!   Senden Sie eine Private Message an Flestego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flestego
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleine Häuschen zum wiederauffrischen gezeichnet.
Ich war eigentlich ganz begeistert, was alles Hängen geblieben ist. ABER
Als ich das Dachgeschoss gezeichnet habe und ich das Dach (Tempel ca. 1,5m) draufgesetzt habe, schauten die Wände (Basishöhe ca. 3m) durch das dach durch.
Ich dachte, die Verschneidet es automatisch, sobald sie auf das Dach stoßen!?
Dann habe ich lange ich im Netz gegoogelt. Aber da ist oft die Rede von Dach erstellen, auf Wand klicken > Bearbeiten > Wand anpassen. Jedoch gibt es bei mir unter Bearbeiten keinen Befehl Wand anpssen. Ich habe auch keine Lust das großartig mit Polylinie über tausend umwege mit messen und hast du nicht gesehen zu machen. ich will eher die Wände auf 6m Basishöhe nehmen, Dach drauf, Dach ausblenden, schauen wo welche Wände des Dachgeschosses wie hoch sind. Das müsste doch mit ner Architectural Desktop 2008 gehen.!?
Vielen Dank für das Beantworten dieser Frage, die mir schon selber als zu einfach vorkommt und doch irgentwie nicht zu lösen ist.
Flestego
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flestego 10 Unities + Antwort hilfreich
woher soll acad wissen, dass du an der Stelle mit den Wänden aufhören willst, kann doch nicht ahnen, dass du ein Haus "baust". Ich würde die Wände an den Unterseiten des Daches kappen, wenn es eine gerade Kontur ist. An sonsten einen Dummie "bauen", der die untere Kontur des Daches hat und oben über die oberste Kante deer Wände herausragt. Dann über die boolsche Operation den Dachdummie von den Wänden abziehen, voila
ralfi
Überlegen macht überlegen
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flestego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flestego,
da bist Du eigentlich im falschen Forum, nebenan bei ACA/ADT findest Du eine Menge Beiträge (Suche nach Dach Wand - nur im Titel) zu Deinem Thema. Suchst Du dort und meldest Dich dann wieder ?
Vielleicht verschiebt Dich in der Zwischenzeit jemand nach dorten...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Flestego
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralfi!
1.) Ich denke schon, dss ARCHITECTURAL DESKTOP davon ausgehen kann, dass wenn man ein DACH auf etwas macht, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Haus handelt.
2.) das mit dem Dummie ist eben so eine Sache. Die 3d Ansichten tragen ja dazu bei, dass so ein Projekt etwas sich entwickelndes ist. Man zeichnet was, schaut sich das von allen möglich Seiten an ändert noch einige male Neigungen oder ganze Dachformen. Da will ich dann nicht bei jeder Änderung die Wände per Hand modifiziern. Das muss bei einem so modernen Programm auf einfacher gehen.
Trotzdem schon mal danke!
Flestego
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Danke! bin hier dann auch fündig geworden.
Der Beitrag kann also gelöscht werden.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flestego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flestego, Du hast Deine Frage im AutoCAD Forum gestellt. Daher gehen die Nutzer hier erstmal davon aus, dass Du auch AutoCAD verwendest und nicht ADT. Versuche es doch einfach noch mal im ADT Forum. Der Weg wurde Dir ja schon gewiesen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flestego 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz: dito, ich meinte, acad war das Werkzeug, was nicht arbeitete, dementsprechend war mein Lösungsansatz   nixfürungut
ralfi
