  Rund um AutoCAD
  ACAD ruckelt
Autor Thema:  ACAD ruckelt (2828 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem ist folgendes.
Ich zeichne Bürointern öfter mal in Layouts. Das heißt, ich habe einen Riesengroßen Plan und dazu passend 10 Layouts, um bestimmte Dinge auszuschalten. Die Ansichtsfenster in diesen Layouts sind alle gesperrt, sodass ich das ganze Blatt immer ran und weg zoomen kann. Mein Problem ist, das es bei bestimmten Zeichnungen so sehr ruckelt, dass ein produktives Arbeiten nicht mehr möglich ist. Das ganze ist auch manchmal so, dass es 4 Stunden gut geht und dann auf einmal anfängt. Woran kann das liegen?
Danke schonmal!
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Polyp:
... ich habe einen Riesengroßen Plan... so sehr ruckelt, dass ein produktives Arbeiten nicht mehr möglich ist.... Woran kann das liegen?...
So einen Rechner hatte ich auch mal
Im Ernst, ein paar Infos zur Hardware (Rechner, Ram, Grafikkarte) wären schon wichtig, um schwache Hardware auszuschließen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intel core 2 Duo mit 2,13 GHZ
2 GB Ram
NVIDIA Quadro 1500 256 MB
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly
Hast du das Eigenschaftsfenster immer offen.
Mach das mal zu, ist bei mir so dann geht alles schneller.
Altes leiden von Autcad.
Heinz
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das kann es auch nicht sein. Es ist kein Unterschied zwischen geöffnet und nicht geöffnet. Wie gesagt es geht manchmal ein paar Stunden wunderbar und dann geht plötzlich gar nichts mehr.
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
a) zum einen füllt sich der Arbeitsspeicher (und entleert sich nicht vollständig), meine Empfehlung ist immer, nach 2-3 Stunden AutoCAD beenden (paar Sekunden warten oder im Taskmanager nachsehen, dass es wirklich 'weg' ist), dann neu starten. Das beschleunigt jedenfalls, und je grösser die Datenmenge, umso mehr.
b) Du schreibst, dass Du 2GB Hauptspeicher hast, wenn das Betriebssystem vielleicht auch noch VISTA ist, Du Outlook offen hast, dann hast du nur mehr 1GB für AutoCAD ==> das ist wenig bei grossen Zeichnungen!!
c) es gäbe da auch noch für die bessere Ausnutzung den '3GB'-Schalter, damit AutoCAD ein wenig mehr Speicher nutzen kann
d) und dann wäre, nachdem Du AutoCAD, ADT und MAP hast, noch die weitere Frage: tritt das mit allen oder nur mit einem dieser Produkte auf? (Denn für MAP + Verwendung von SHP über FDO im Netzwerk hab ich auch schon Wunder erlebt (oh, wieviele Abkürzungen kann man in einen Satz unterbringen ))
- alfred -
