  Rund um AutoCAD
  Nach Panfunktion, verschieben der Zeichnung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Panfunktion, verschieben der Zeichnung (2000 mal gelesen)
blackeagle1075
Sehen Sie sich das Profil von blackeagle1075 an!   Senden Sie eine Private Message an blackeagle1075  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackeagle1075
AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
Erstmal geht es um die das AutoCad 2007. Da tritt ein seltsames Problem auf. Wenn ich mit der mittleren Maustaste (Wheelrad) die Zeichnung per Pan hin und her schieben, geht dies auch wunderbar. Nur wenn wenn ich diese dann los lasse, verschiebt er die Zeichnung in eine Richtung so lange weg, bis ich wieder die Taste betätige.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu unterbinden? Kann es sein, das es am Wheelrad der Maus liegt und er die Zeichnung nur verkleinert, bis man die Taste wieder drückt? Damit kann man ja auch die Zeichnung beliebig vergrößern oder auch verkleiner.
Ich danke schon mal für die Hilfe im voraus.
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blackeagle1075,
ist die Systemvariable MBUTTONPAN auf 1 gesetzt?
Ist evtl. in der Systemsteuerung unter Eigenschaften der Maus die Funktion KlickEinrasten aktiviert?
blackeagle1075
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat leider nichts geholfen. der wert stand auf 1 und bei der maus konnte ich nix gescheides in der systemsteuerung finden. es ist ein laptop wo ein touchpad ist und die usb maus da angeschlossen wurde.
in der steuerung ist mehr vom touchpad als von der maus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, komisch.
Das hört sich an, als ob es einen "fortlaufenden Pan" gäbe, analog zum "fortlaufenden Orbit".
Hast du etwas an der Maus-Treiber Einstellung etc geändert? Software geändert?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Jan. 2009 editiert.]
blackeagle1075
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein da wurde nix geändert soweit ich weiß. es ist ein firmenrechner mit frisch installierten autocad
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie sieht denn der Mauscursor aus, während PAN aktiv ist? Ist es die in AutoCAD übliche Hand oder kann es sein, dass der Maustreiber sich da einmischt und sein eigenes PAN initiiert, dann ist der Cursor aber (i.d.R.) irgendwas mit Pfeil in Panrichtung oder ähnliches.
In diesem Fall kannst Du in der Systemsteuerung der Maus nachsehen, wie das Mausrad/die mittlere Maustaste belegt ist. Da gibt's bei den 'Viel-Tasten-Mäusen' (bei denen ich nicht mehr weiss, wie man diese angreift, ohne eine Taste zu drücken  ) für jede Taste eine Bestimmung und da muss man sich eventuell durchprobieren oder bei einem anderen Rechner, wo PAN funktioniert, abkupfern.
- alfred -
