  Rund um AutoCAD
  Anzeige des aktuellen Linientyps
Autor Thema:  Anzeige des aktuellen Linientyps (728 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCAD 2005 gibt es einen Werkzeugkasten, in dem der aktuelle Linientyp angezeigt wird. In AutoCAD Mechanical 2009 habe ich dafür nichts gefunden.
Wie kann ich in AutoCAD Mechanical 2009 den aktuellen Linientyp sehen?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
CUI  -> Befehlsliste : Steuerelemente -> Linientyp-Steuerung in einen Werkzeugkasten einbasteln
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
Deiner Information entnehme ich, dass es in den vorhandenen Werkzeugkästen nicht mehr vorhanden ist.
Danke und viele Grüße
CADmium
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke , in der ACAD.CUI wirst du vielleicht fündig ... im Mech direkt gabs die eigentlich noch nie, da da ja alles über die Mech-Layersteuerung laufen soll.
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe auch in der ACAD.CUI nichts gefunden. Ich wollte auch nur sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe.
Danek für Informationen und viele Grüße
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd und Thomas,
hab im puren ACAD und im Mechanical mal nachgeschaut - falls Du (Bernd) den Werkzeugkasten mit der Farbsteuerung / Linientypsteuerung / Linienstärke suchst - er ist ein bißchen versteckt.
Mit RMT in den Bereich der Werkzeugkästen -> im Flyout AMACAD den Kasten "Eigenschaften" aktivieren und anschließend verankern.
Standardmäßig ist er bei Mechanical nicht gesetzt wie im ACAD und kann so dann aktiviert werden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
Original erstellt von Berliner:
Mit RMT in den Bereich der Werkzeugkästen -> im Flyout [b]AMACAD
[/B]
ich habe es gefunden.
