  Rund um AutoCAD
  Block einfügen mit LISP und Wert 1
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen mit LISP und Wert 1 (1988 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein sehr schönes Lisp, was auch ganz gut funzt.
(defun c:bel (/ corner1 corner2 columns rows roomwidth roomheight colspacing rowspacing)
(setq corner1 (getpoint "erste Ecke angeben: ")
corner2 (getpoint "zweite Ecke angeben: ")
columns (getint "Anzahl wagerecht: ")
rows (getint "Anzahl senkrecht: ")
roomwidth (abs (- (car corner1) (car corner2)))
roomheight (abs (- (cadr corner1) (cadr corner2)))
colspacing (/ roomwidth columns)
rowspacing (/ roomheight rows)
lowerleft
(list
(min (car corner1) (car corner2))
(min (cadr corner1) (cadr corner2))
); end list
); end setq
(command "_insert" "E-Beleuchtung" (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0)"" "" "")
(command "_array" "l" "" "R" rows columns rowspacing colspacing)
Das dumme ist nur das bei der Eingabe von:
eine 1 eingeben wird das Lisp nicht mehr funzt.
Es müßte eine zweite Variable eingefügt werden z.B. rows2.
Dieser wird dann zum berechen des Absandes benutzt in der Zeile:
rowspacing (/ roomheight rows2)
Leider bekomme ich es aber nicht hin zu sagen das die neue Varable rows2 = rows sein soll aber mindestens eine größe von 2.
Des weiteren wird bei der Eingabe von 1 der Zeilen oder Spaltenabstand nicht mehr abgefragt.
Hat einer noch eine Idee wie man das lösen kann
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weist aber schon wie der Befehl ansich funktioniert und was die "1" bewirkt?
Die "1" besagt nämlich, dass es keine Reihen oder Spalten gibt, sondern alles in dieser einen Reihe/Spalte stattfndet. Und wie willst du den Abstand zwischen 1 (einem) Objekt ermitteln? Da gibt es keinen...
Wenn du das Ereignis (=1) abfangen willst müsstest du mit "(cond" arbeiten...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade gesehen das die Abstände richtig berechnet werden. Das mit der Variablen rows2 ist also quatsch.
Bleibt das Problem mit der 1
Original erstellt von tunnelbauer:
Danke tunnelbauer - aber wie soll es denn aussehen mit "(cond"
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XEM
Hier habe ich was.
(defun c:raum (/ Blockn corner1 corner2 columns rows roomwidth roomheight colspacing rowspacing)
(setq Blockn (getstring "Blockname? "))
(setq corner1 (getpoint "erste Ecke im Raum: ")
corner2 (getpoint "gegenüber liegende Ecke: ")
columns (getint "Anzahl X Richtung: ")
rows (getint "Anzahl Y Richtung: ")
lowerleft
(list
); end list
(setq punktx (+(car lowerleft) (/ colspacing 2.0)))
(setq pukty  (+(car lowerleft) (/ rowspacing 2.0)))
(command "_insert" Blockn (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0) "" "" "")
(if (= rows 1)
  (command "_array" "l" "" "R" rows columns colspacing)
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dober:
Das ist die Hälte der Miete; Was ist jetzt nämlich bei columns = 1?
Grüsse
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke Heinz
es funzt
vieleicht werd ich ja mal LISP komplett versehen -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dober:
Das ist die Hälte der Miete; Was ist jetzt nämlich bei [i]columns = 1?
[/i]
So langsam komme ich hinter das Geheimnis des LISP
so funzt es in beide Richtungen:
(defun c:bel (/ Blockn corner1 corner2 columns rows roomwidth roomheight colspacing rowspacing)
lowerleft
(list
); end list
(setq punkty (+(car lowerleft) (/ rowspacing 2.0)))
(command "_insert" "E-Beleuchtung" (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0) "" "" "")
(if (= columns 1)
  (command "_array" "l" "" "R" rows columns rowspacing)
(if (= rows 1)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
ach nö,
Original erstellt von xem:
vlide
F1
Reiter Inhalt
  AutoLISP Reference
    AutoLISP Functions
      C Functions
        Cond
... so.
mfg heiko
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dorfy:
ach nö,
vlide
F1
Reiter Inhalt
  AutoLISP Reference
    AutoLISP Functions
      C Functions
        Cond
... so.
mfg heiko
Ich weiß - kann den Teil der Hilfe aber nicht öffnen.
Internet Explorer-Skriptfehler
blablabla
JA/Nein
und das wars.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
http://support.microsoft.com/kb/902225/
Kam hier (auf cad.de) aber auch schon 100x vor...
Grüsse
Dorfy
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sichert ihr eure Progs eigentlich nicht minimal gegen abkacken wegen fehlerhafter Usereingaben ab ?
z.B. so : (ungetestet nur in den Editor geschrieben..)
(if(and(or(setq corner1 (getpoint "\nErste Ecke angeben: "))
          (prompt  "\nUngültiger 1. Punkt")
        (or(setq corner2 (getpoint "\nZweite Ecke angeben: "))
          (prompt  "\nUngültiger 2. Punkt")
        (or(and(setq columns (getint "\nAnzahl wagerecht: "))
              (> columns  0)                ;--> kann man auch initget für nutzen
          (prompt  "\nUngültiger Anzahl waagerecht")
        (or(and(setq rows (getint "\nAnzahl senkrecht: "))
              (> rows 0)
          (prompt  "\nUngültiger Anzahl senkrecht")
        (setq roomwidth (abs (- (car corner1) (car corner2))))
        (setq roomheight (abs (- (cadr corner1) (cadr corner2))))
        (setq colspacing (/ roomwidth columns))
        (setq rowspacing (/ roomheight rows))
        (setq lowerleft (list (min (car  corner1) (car  corner2))
        (or(tblobjname "BLOCK" "E-Beleuchtung")
          (prompt "\nBLOCK : \"E-Beleuchtung\" nicht gefunden!!")
    (progn
      (cond
        ((= columns 1)
        ((= rows 1)
        ((and(> rows 1)(> columns 1))
  - Thomas -
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Geiles Programm, funktioniert !
Ist es möglich, da noch irgendwo ne Abfrage einzubauen welcher Block eingefügt werden soll ?
Jetzt wird ja immer der "E-Beleuchtung" gesetzt, cool wäre aber wenn ich auf ein Symbol klicken kann, welches dann vom Programm genommen wird.
Ich kann auch ohne diese Funktion leben, aber wär halt schöner :-)
Gruss Attilio
Dorfy
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
siehe weiter ober bei Dober Heinz...
diese Zeile musst du geschickt in CADmium sein Zeilen einbauen...
(setq Blockn...
(command "_insert" Blockn ...
versuch es mal ist garnet so schwer...
mfg heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 15. Jan. 2009 editiert.]
Dorfy
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle so...
(defun c:bel (/   blockn      corner1   corner2
  (if (and (or
    (tblobjname
      "BLOCK"
      (setq blockn (getstring "\nBlockname eingeben?: "))
    (prompt (strcat "\nBLOCK : " blockn " nicht gefunden!!"))
  (or (setq corner1 (getpoint "\nErste Ecke angeben: "))
  (or (setq corner2 (getpoint "\nZweite Ecke angeben: "))
  (or (and (setq columns (getint "\nAnzahl wagerecht: "))
  (or (and (setq rows (getint "\nAnzahl senkrecht: "))
    (> rows 0)
    (progn
      (command "_insert"
      blockn
      (list (+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))
    0
      (cond
((= columns 1)
((= rows 1)
((and (> rows 1) (> columns 1))
  (princ)
mfg heiko
