 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Absturz (633 mal gelesen)
Meriadoc Mitglied Student
 Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 AutoCAD 2004 auf einem niegelnagelneuen Aldi PC
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an Alle! Bei einem Rechner stürzt AutoCAD (2009) nach dem Start sofort ab, sobald ich in der Befehlszeile eine Eingabe mache. Ich kann also keinen Befehl aufrufen, außer ich klicke im Menü oder auf ein Icon. Dann stürzt AutoCAD allerdings auch ab, sobald der gewählte Befehl etwas in die Befehlszeile schreibt. Hat das schonmal jemand erlebt? Kann mir jemand helfen? Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meriadoc
Hi Sebastian, Wurde ACAD 2009 erst neu installiert? Ging es gestern noch? Reperaturinstallation schon mal durchgeführt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Sagt AutoCAD Dir noch irgendetwas, bevor es sich verabschiedet? Schalte evtuell mal das Logfile ein, vielleicht steht da was brauchbares drin: Menü Extras -> Optionen Karteikarte "Öffnen&Speichern" -> "Protokolldatei verwalten" aktivieren Karteikarte "Dateien" kannst Du den Pfad einsehen, bzw. ändern Gruss Frederik |
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! AutoCAD ist schon lange istalliert und funktionierte immer problemlos. Habe grade gehört, dass das Problem schonmal bestand und die Reparatur Abhilfe geschaffen hat. Habe grade die Reparatur durchgeführt und es ist wieder alles ok. Die Frage wäre jetzt nur noch, woran es liegt. AutoCAD hat sich immer völlig ohne Fehlermeldung verabschiedet. ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
