 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerspezifische Schraffurskalierung als Vorgabe (631 mal gelesen)
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eine Schraffurdefinition in der zugehörigen PAT-Datei so abändern, dass man das Muster immer mit einem bestimmten Skalierfaktor als Default anwenden kann? Beispiel: Das Muster GRAVEL ist im Regelfall beim Standardfaktor 1 zu groß. Das gewünschte Aussehen erzielt man z.B. mit dem Wert 0.02. Dies würde ich gern irgendwie musterspezifisch abspeichern? Geht das? Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadopia Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2009 Windows XP AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tsonne
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadopia, danke, dass ist schon mal eine Hilfe. Ich hatte die Hoffnung, dass man irgendwie den einzelnen Mustern in der acadiso.pat einen Faktor zuweisen kann. Ziel wäre es, dass jedes Muster mit einer individuellen Skalierung vorbereitet angewendet werden kann. Aber das geht wahrscheinlich nicht! Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tsonne
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
