 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Layernamen ändern (2613 mal gelesen)
cadnetz Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
 Beiträge: 45 Registriert: 18.04.2008 AutoCAD 2008 Autodesk Map 2008, 2010 VpRaster
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ca 600 Zeichnungen mit derselben Layerstruktur. Nun möchte ich diese Zeichnungen umarbeiten bzw. teilweise zusammenfügen. Nun müssen aber die bestehenden Layernamen den Präfix des dateinamens bekommen. Gibt es da in ACAD bzw. Lisp Möglichkeiten ? Beispiel: Zeichnung Anton.dwg mit Layern Mauer und Straße sowie Zeichnung Bernd.dwg mit Layern Mauer und Straße Dies soll eine neue Zeichnung ergeben mit den Layern Anton-Mauer Anton-Straße Bernd-Mauer Bernd-Straße Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadnetz
dafür würd ein Script verwenden und ein Lisp , das den Zeichnungsnamen (gevar "DWGNAME") anl Präfix einfach vor alle LAyer setzt. Sollte sich was zu im Netz finden lassen.. Händisch kannst du das in jeder Zeichnung mit dem Befehl _rename machen .. Objekte : Layer ... alter Name * ... neuer Name "PRAEFIX"* ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadnetz
Hallo, falls die Layer den neuen Namen mit dem vorangestellten Dateinamen erst nach dem Zusammenführen bekommen sollen, würde ich die Zeichnungen als XRef in eine neue Zeichnung einfügen und binden. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal CADmium: Ich habe bei CADwiesel das Lisp Laykonv gezogen, das geht schon mal in die richtige richtung, Kann ich vielleicht noch etwas verschlimmbessern für mich CADdog: Das mit dem Binden funktioniert auch ganz gut, nur die $-Zeichen stören doch etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadnetz
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
