  Rund um AutoCAD
  MText verspringt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MText verspringt (335 mal gelesen)
Brandschützer
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brandschützer an!   Senden Sie eine Private Message an Brandschützer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brandschützer
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textproblem.pdf
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit MTexten. Beim Öffnen von einem anderen Rechner mit AutoCAD 2007 oder 2004 (ich habe AutoCAD 2008) "verspringen" die Texte nach rechts (Siehe Anlage) - in der Anzeige und im Ausdruck.
Auch beim Erstellen von Textmasken landen diese bei mir nicht zentriert über dem Text sondern rechts davon, wo beim anderen Rechner auch der Text steht.
Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen, seit wann dieses Problem besteht.
Kann es an einer verstellten Systemvariablen liegen?
Viele Grüße und vielen Dank für evtl. Hilfe
Oliver
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
willkommen hier bei CAD.de!
Als erster Gedanke schoss mir eine unterschiedliche Höhe der Objekte in den Kopf. Hast Du das mal kontrolliert, ob die Objekte evtl. auf verschiedenen Höhen liegen und Du den Plan nicht direkt von "oben" anschaust, sondern leicht schräg?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Brandschützer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
zunächst entschuldige bitte die späte Antwort, hier geht gerade mal wieder alles drunter und drüber.
Leider lag es nicht am "drunter" und drüber" der Texte, sie liegen auf der 0-Ebene und meine Ansicht ist direkt von oben.
Oliver
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oliver,
ist der Mtext im Zusammenhang mit einer Führung erstellt worden?
Verspringt der mtext auch bei einer neuen *.dwg?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Brandschützer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
mit der Führung hat der Text nichts zu tun.
Bei einer neuen DWG funktioniert zumindest die Textmaske richtig. Ob der Text am anderen Rechner trotzdem "verspringt" kann ich leider erst morgen testen.
Oliver
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wurden die Texte mit dem seit 2008 neuen Befehl MFÜHRUNG erstellt, sind also MLEADER Objekte. Diesen Objekttyp gibt es unter 2007 oder früher noch nicht.
Einfluss auf die Darstellung in früheren AutoCAD Versionen hat dann auch noch die Systemvariable SAVEFIDELITY (Speicherung mit Anzeigetreue)
Evt. kannst du die Testzeichnung einfach mal hier hochladen.
P.S. statt der Textmaske würde ich die Textfreistellung durch aktiveren des Texthintergrundes beim MTEXT bevorzugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Brandschützer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textproblem1.zip
hier ist die Datei. Bei mir befindet sich der Text direkt oberhalb der Linie, bei meiner Kollegin (AutoCAD 2007) rechts daneben.
Die Systemvariable SAVEFIDELITY habe ich auch schon umgestellt - leider ohne Erfolg.
Die Textfreistellung durch Aktiveren des Texthintergrundes war mir bislang nicht bekannt - ich werde sie mal ausprobieren.
Vorab vielen Dank
Oliver
PS: Bei uns werden alle Dateien automatisch in AutoCAD 2004 gespeichert, damit sie von allen geöffnet werden können.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
dem MText-Inhalt wurde eine Formatierung (Absatz, linksbündig) mitgegeben, die ältere Versionen nicht kennen. Sieht man in den Eigenschaften bei Inhalt. Der Text fängt eigentlich mit "\pxql..." an.
Der MText selbst ist aber mit "Mitte zentriert" formatiert, weshalb er in älteren Versionen auch so dargestellt wird.
Separate Formatierungen von MText-Inhalten sollte man, wenn es geht, möglichst vermeiden. Am besten, du entfernst die Formatierungen (entweder im Editor über die rechte Maustaste oder global über das Tool StripMText, das hier irgendwo gepostet wurde) und gibst die Links-Ausrichtung dem MText-Objekt.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 15. Jan. 2009 editiert.]
Brandschützer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADChup,
ja, daran lag es.
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe.
Oliver
