  Rund um AutoCAD
  makrorekorder acad2009
Autor Thema:  makrorekorder acad2009 (648 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
kann es sein, dass beim Makrokrekorder im Acad2009 das Makro nicht mehr wie bei excel oder word über den VBA editor bearbeitet werden kann?
vielen dank schonmal
stolti
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
jo !!!!
der kann nicht nachbearbeitet werden - jedenfalls ist mir nichts bekannt !
hat eigentlich irgendjemand schon einmal etwas gescheites damit gemacht ????
Gruß Jan :-)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann schon nachbearbeitet werden; allerdings nicht ohne AutoCAD. Öffne das "Makro" in der Aktionsstruktur und klicke den Wert den du ändern willst mit der rechten Maustaste an und gehe auf "Bearbeiten".
Willst du das Makro zuvor kopieren und dann erst bearbeiten, musst du den Makronamen mit der rechten Maustaste anklicken und dort auf "Kopieren" gehen".
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse...
danke.
