  Rund um AutoCAD
  Alias in acad.pgp Datei erstellen geht nicht
Autor Thema:  Alias in acad.pgp Datei erstellen geht nicht (1860 mal gelesen)
Marcello77
Fassadenplaner / Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Marcello77 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcello77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcello77
ACAD Architecture 2009 / Athena 2009 / Win XP Pro
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne die Funktion _classicxref auf X legen. Die PGP hatte ich bereits erfolgreich auf X ändern können. Jetzt bekomme ich hier Problemlos
den Xref Manager allerdings in der neuen Version ( ist doof find ich ) Ich dachte mir wenn ich _classicxref in der Befehlszeile ausführe gelange ich zum
alten Dialog, der mir vertrauter ist. Ändere ich diese Zeile jedoch in der PGP in X  *CLASSICXREF  erwiedert ACAD das es den Befehl nicht kennt. Auch _CLASSICXREF geht nicht.
Habe ich nen Denkfehler oder geht das generell nicht so. Dachte was sich in der Befehlszeile als Befehl ausführen lässt geht auch als Alias in der PGP?
Danke dann bin ich auch bald ruhig.
Speichern ist wie Atmen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du kein Rechtschreibfehler?
Code:
X, *_CLASSICXREF
Sonst funktioniert der Befehl über die Befehlszeile?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
Hallo Marcello77.
Wenn vor dem Befehl ein"_" steht, bedeutet das, dass es sich hierbei um einen englischen Befehl handelt (z.b: _line = linie,....). In der acad.pgp findest du aber nur deutsche Befehle. Da dein gewünschter Befehl aber in deutsch nicht vorhanden ist (vielleicht findet ihn jemand anderer, ich weiss ja auch nicht alles  ), bau dir eine Schaltfläche, denn hier kannst du im Makro sehrwohl die englischsprachige Befehlsbezeichnung einsetzen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
in der pgp kannst du nur deutsche befehle verwenden
classicxref scheint nicht eingedeutscht wordenzu sein
du kanns nur noch ein makro schreiben
aber ich würde mich an den neuen xref manager gewöhnen
der hat schon ein paar vorteile
z.b. er kann auch lange pfade zeigen weil er sich vergrößern läßt
man kann nachträglich zwischen zuordnung und überlagerung wechseln
www.plan-net.org
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das mit dem Deutsch? http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp?cmd=CLASSICXREF
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Jan. 2009 editiert.]
GWH
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon funktioniert es.
es ist gut, das sich immer wieder jemand findet der einen Weg weis
Ciao Günter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lothar:
Ja - das stimmt.
KLASSBILD
KLASSLAYER
KLASSXREF
Aber diese Befehle werden über kurz oder lang verschwinden... also vielleicht besser umgewöhnen... (ausserdem ist es doch praktisch, wenn alle Anhänge in einem Manager verwaltet werden - meine Meinung)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Marcello77
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, wieder was dazu gelernt. Besten Dank allen. Ich werde mich wohl langsam an die neuen Funktionen gewöhnen ....müssen.
