  Rund um AutoCAD
  Expresstools unter ACAD2009 nachinstallieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools unter ACAD2009 nachinstallieren (321 mal gelesen)
Marcello77
Fassadenplaner / Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Marcello77 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcello77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcello77
ACAD Architecture 2009 / Athena 2009 / Win XP Pro
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Expresstools für ACAD2009 nachinstallieren, auf der CD sind sie mit drauf. leider habe ich erst jetzt festegestellt, das diese
nicht in der Standartinstallation aktiviert sind. In der ACAD Hilfe steht: ..lassen sich über Systemsteuerung Programm hinzufügen nachinstallieren..
nur wie? Wenn ich die DVD normal öffne komme ich nicht weiter, weil ACAD bereits insatlliert ist. Funktionen hinzufügen gibt es für die Expresstools nicht.
Jetz will ich nicht alles was auf der DVD unter Express ist auf meinen Rechner schieben und schaun was passiert. Und neuinstallieren kommt noch nicht in Frage
habe 3 Tage eingestellt und noch ne Applikation drüber, das machts eher aufwändiger.
Und um die Frage vorwegzunehmen: Ja viele Tools sind bereits heute in ACAD enthalten, manchmal liest man aber was im Forum an Tips und dann will ich die auch ausprobieren.
Danke für die Hilfe
Speichern ist wie Atmen
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcello77
Dein Ansatz ist schon der halbe Weg.
DVD einlegen, wenn dann Installationsmenü kommt, einfach abbrechen.
unter XP: Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software.
hier AutoCAD 2009 auswählen und auf Schalter "ändern/entfernen" und einfach dem Installationsmenü unter "Funktionen hinzufügen oder entfernen" folgen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
Marcello77
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das klappte. Nur leider lässt sich der Command Alias Editor nicht öffnen aber der rest klappt.
Geht auch anders die PGP Datei zu ändern.
Danke für die Hilfe.
