  Rund um AutoCAD
  Liniendicken in verschiedenen Ansichtsfenstern
Autor Thema:  Liniendicken in verschiedenen Ansichtsfenstern (887 mal gelesen)
NTClient
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NTClient an!   Senden Sie eine Private Message an NTClient  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTClient
ACAD 2006 auf WinXP SP3
ACAD 2010 auf Win7
AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu hier im Forum. Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Layout mit zwei Ansichtsfenstern: ein Lageplan 1:500 und ein Übersichtslageplan 1:5000. Im Modell wurde ein Erdbecken gezeichnet, Liniendicke 0,4mm. Sieht im Layout auch ganz nett aus, zumindest im Ansichtsfenster 1:500. Im Ansichtsfenster 1:5000 ist natürlich wegen der dicken Linien nur ein schwarzes Knäuel zu sehen.
Ich kann jetzt natürlich ohne Liniendicke plotten, dann sieht das 1:5000-Ansichtsfenster auch gut aus, nicht jedoch das 1:500-Ansichtsfenster.
Dilemma oder gibt es da eine Lösung?
Bei der Suche bin ich auf dieses Forum gestoßen! Mal sehen, ob sich das gelohnt hat!
Was bin ich froh, dass ich so froh bin!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NTClient und herzlich Willkommen bei CAD.de
hier wäre Deine ACAD-Version von entscheidender Wichtigkeit.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
NTClient
Bauingenieur
ACAD 2010 auf Win7
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja!!!
ACAD 2006 Vollversion
Gruß Bernd!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, ab 2008 wär's einfacher gewesen. Am einfachsten wäre es, Du steuerst die Strichstärken über Farben und plottest mit einer CTB. Dann lautet Dein Stichwort Layerstatus (Mehrzahl). Einfach mal in der ACAD-Hilfe nachlesen.
Edit (hab grad erst mitbekommen, dass die AFs ja gleichzeitig geplottet werden sollen): In diesem Fall muss das Becken doppelt dargestellt sein. Dann könntest du die jeweiligen Layer in den AFs ausschalten, die Du nicht brauchst. Wobei es dann allerdings eine einfache Kopie auch täte
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Jan. 2009 editiert.]
