Thema: Im Dokument (DWG) suchen (407 mal gelesen)
Schmierpapier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich im DWG, also in der geöffneten Zeichnung suchen? Ich zeichne gerade ein Fließschema. Ziemlich komplex und groß. Wie muss ich das anstellen damit ich nach Komponenten suchen kann. Die meisten Komponenten füge ich als Block ein. Es sind dynamische Blöcke von Weichen, Behältern, Waagen, usw.. Diese haben Attribute die mit Angezeigt werden als Bezeichnung für die Blöcke. Mir schwebt sowas wie "Shift+F" vor. Fenster geht auf, Bezeichnung eingeben, Zeichnung zoomt zur Komponente.  Gibt es sowas? Ich Arbeite noch mit 2006. Demnächst gibt es 2009 bei uns. Lösungen können sich auf die neue Version Beziehen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Ein Block kann ja mehrere Referenzen (Einfügungen) haben .. zu welcher willste denn hinzoomen? Prinzipiell läßt sich aber was aus ssget und dem Zoom-Befehl ( Option Objekt) basteln.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fast jeder Block ein Attribut mit dem Namen "Bezeichnung" besitzt, würde ich als erstes danach suchen. Wenn man nach anderen Atributen zusätzlich noch suchen könnte wäre das natürlich prima. Oder gehen Attribute gar nicht und ich hab da was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Mittels Programmierung kann man einen Auswahlsatz von Blockreferenzen mit Attributen in Abhängigkeit von Attributsinhalten erzeugen ... auf dessen Objekte ( können ja immer noch mehrere sein !!) nacheinander gezoomt wird. Mit Bordmitteln wirds IMHO schwierig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Zitat: Original erstellt von Dig15: Im Modellbereich -> Bearbeiten -> Suchen --> wenn dann gefunden -> Zoom auf
da wird aber auf jeden gefundenen Text gezoomt ... aber nun ja .. vielleicht reichts ja ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lutz: Das Suchen funktioniert Bei der Eingabe muss die Schreibweise aber genau stimmen (Leerstellen usw). Wie sieht das bei der Programmierung aus? @ Thomas: Wir sprechen doch von einer Programmierung? Hab noch nicht weiter ausprobiert. Suchen mit Sternchen wenn man nicht genau weiß wie es heißt. Auswahl bei mehreren Treffern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmierpapier
Muss man sich manchmal etwas durchhangeln. Blöd ist nur, dass es so richtig nur im Modellbereich funktioniert. Im Layout in einem AF kommt immer die Meldung: "Dieses Objekt befindet sich in einem anderen Layout." ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
