  Rund um AutoCAD
  Profildatei laden
Autor Thema:  Profildatei laden (230 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 11. Jan. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich beim Starten von AutoCAD 2009/ 2009LT eine Profildatei über die Verknüpfung gleich mit laden zu lassen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüssen
Dirk
TM Popp
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst im StartIcon von AutoCAD unter 'Verknüpfung' ==> 'Ziel' hinter xxxx\acad.exe das zu startende Profil angeben, und wenn Du da den Dateinamen statt dem Profilnamen hineinschreibst, dann lädt er die ARG-Datei beim Start von AutoCAD.
Genaue Info's (weil einiges zu berücksichtigen ist) zu finden in der Hilfe unter
a) Speichern und Wiederherstellen von Oberflächeneinstellungen (Profile)
b) Anpassen des Startvorgangs
- alfred -
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das sagt die ACAD-Hilfe dazu:
So legen Sie ein Profil vor dem Start des Programms als aktuelles Profil fest
Klicken Sie auf Ihrem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol. Klicken Sie auf Eigenschaften.
Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften von AutoCAD auf der Registerkarte Verknüpfung unter Ziel /p aktuelles_profil hinter dem aktuellen Zielverzeichnis ein. Wenn Sie beispielsweise das Profil Benutzer12 zum aktuellen Profil machen möchten, geben Sie die folgende Zeile unter Ziel ein:
c:\Programme\<aktueller Versionsname>\acad.exe"/p user12
Klicken Sie auf OK.
Das eingegebene Profil wird beim nächsten Start des Programms automatisch als aktuelles Profil aufgerufen.
Gruss Frederik
