  Rund um AutoCAD
  CAD Zeichnung bereinigen von spuren?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Zeichnung bereinigen von spuren? (881 mal gelesen)
triple-y
Sehen Sie sich das Profil von triple-y an!   Senden Sie eine Private Message an triple-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triple-y
erstellt am: 10. Jan. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen
ich habe eine Zeichnung in diese ich verschiedene andere Zeichnung und Böcke eingefügt habe.
wie kann man die Zeichnung so bereinigen dass die Zeichnung "frei von Spuren" ist ???
ich meine damit - werden irgendwo angaben über einfügte Dinge gespeichert -?? diese würde ich gerne dann löschne.
gruß
erstellt am: 10. Jan. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alles löschen und dann bereinigen? Oder gleich das DWG-File löschen?
Was sind denn aus Deiner Auffassung heraus 'Spuren'? Wenn Deine Geometrie erhalten bleiben soll, Du Dich von Definitionen befreien willst, die nicht für den Erhalt der Geometrie notwendig ist, dann gibt es den Befehl 'bereinig'/'_purge'.
Und was ich weniger gerne sehe, weil das nur dämlich für Datenaustausch ist (man tut dem Empfänger nur Arbeit an, und kann es eigentlich nicht begründen):
Wenn Du die Definition eingesetzter Blöcke löschen willst, dann musst Du diese vorher explodieren 'ursprung'/'_explode', wenn Deine Blöcke Attribute enthalten, dann musst Du diese (damit die Textwerte erhalten bleiben), dann kannst Du das mit den Express-Tools ('burst') erledigen.
Du könntest Dir aber auch zur Weitergabe der Daten überlegen, ob's nicht vielleicht ein anderes Dateiformat (DWF, PDF) besser tut.
- alfred -
