  Rund um AutoCAD
  KG-Rohr System
Autor Thema:  KG-Rohr System (19155 mal gelesen)
P. Zeise
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P. Zeise an!   Senden Sie eine Private Message an P. Zeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Zeise
Windows XP mit Service Pack 3
ACAD 2006
ACAD 2008
DATA-PIPE 6.0
DATA-PIPE 6.1
erstellt am: 09. Jan. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Ich suche 2D-Zeichnungen in dwg oder dxw format mit abmaße über KG-Rohr System
als vorlagedatei zum erstellen einer 3D-Bibliothek.( Rohre, Bögen, Abzweige )
Wo finde ich eventuell solche Zeichnungen, oder kann mir einer solche Zeichnungen zur verfügung stellen!!
Besten dank im vorraus
mfg Peter
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P. Zeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gebe ein Programm mit dem Namen Pipe-Data Pro (HOMEPAGE).
Ist nur eine Try-Version aber für den Zeitraum funktioniert alles. Teste es einmal!
Christian
Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P. Zeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider, habe keine sonstige Zeichnungen von KG-Rohren.
Am besten du Fragst gleich bei den Herstellern persönlich nach, ob du Zeichnungen bekommst.
Hie r sind einige Hersteller:
Bohm GmbH
Magnaplast
Fabekun
Metromax
Christian
nero2009
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nero2009 an!   Senden Sie eine Private Message an nero2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nero2009
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P. Zeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, hallo Christian,
auf der Homepage von REHAU
unter http://www.rehau.de/bau/gebaeudetechnik/planungssoftware/cad-browser.shtml
gibt es den Rehau-CAD-Browser zum Download. Die Formteile von RAUPIANO müssten den Formteilen von AWADUKT entsprechen (vermutlich die gleichen Abmasse bzw. gleiche DIN/EN-Norm).
Die Dateien im DWG-Format liegen 2d und 3d vor, sind menügeführt leicht zugänglich (keine firmenspezifische Artikelnummern) und kostenlos nutzbar.
Ich hoffe es hilft...
Nero
