  Rund um AutoCAD
  autocad - sperren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad - sperren (1314 mal gelesen)
13el78
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von 13el78 an!   Senden Sie eine Private Message an 13el78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 13el78
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe leute,
ist es möglich, ein autocad-file so zu sperren, dass niemand anderer darin etwas verändern kann? müsste doch eigentlich möglich sein, oder ...
lg el*
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13el78 10 Unities + Antwort hilfreich
eher - oder
Soll der Empfänger die Zeichnung nicht verändern können, sollte man die Zeichnung nicht in einem editierbaren Format wie DWG oder DXF abgeben, sondern z.B. als TIFF, PDF oder besser noch DWF.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
13el78
Innenarchitektin
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort!
dann werde ich bei meiner pdf-lösung bleiben ... wobei:
was ist dwf und: kann jeder dieses format lesen (eher nein, oder)?
lg el*
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DWF ist für CAD das gleiche wie PDF für eher textartige Dokumente, es kann von AutoCAD direkt erzeugt werden, bleibt dabei vektororientiert und (ist einstellbar) Layerinformationen zum ein-/ausschalten bleiben erhalten.
Die DWF-Datei ist dabei um ein vielfaches kleiner als DWG, kann zwar im AutoCAD ähnlich XRef referenziert eingesetzt werden, aber nicht verändert werden.
Als Viewer von Autodesk hier (neben anderen DWF-Tools downloadbar, kostenlos und RedLining gibt's auch.
Die Wertigkeit von DWF wird ab Windows-Vista immer höher, das von DWF abgeleitete DWFx-Format kann in Vista bereits ohne expliziten Viewer angezeigt werden.
- alfred -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13el78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 13el78,
es gibt aber auch schon PDFtoDWG Konverter, die DWG ist zwar oft nicht wirklich brauchbar, aber dennoch nutzbar machen. Die Sicherung im PDF kann zwischenzeitlich mit den passenden Tools auch ausgehebelt werden...
Wirkliche Sicherheit gibt es also leider nicht
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
