  Rund um AutoCAD
  Seltsamer Maßstab in einigen Zeichnungen
Autor Thema:  Seltsamer Maßstab in einigen Zeichnungen (927 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben in einigen Zeichnungen einige Probleme mit den Maßstäben. Wir handhaben das immer so, das wir das Layout immer in 1:1 einrichten. Das jeweilige Ansichtsfenster bekommt dann den gewünschten Maßstab (z.B. 1:100). Das funktioniert auch sehr gut.
In einigen Zeichnungen ist es nun aber so, das man bei der Seiteneinrichtung beim Plottmaßstab 1:1 auswählt, der Computer aber darunter 1 mm = 0.001 Einheiten einträgt. (Bild1)
Gibt man unten aber 1 mm = 1 Einheit ein, so wird bei der Skalierung darüber 1:1000 ausgewählt (Bild2). Im Regelfall steht bei uns sonst immer Skalier auf 1:1 und darunter 1 mm = 1 Einheiten
Zudem hat man bei der Skalierfaktorauswahl sehr viele, merkwürdige Faktoren zur Auswahl. (Bild3)
Ist hier etwas falsch eingestellt in den Zeichnungen? Woran liegt das?
Diese Problem hatten wir schon in AutoCAD2008/2009 und LT2008/2009
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema gibt es bereits eine Menge Beiträge. Such mal nach Maßstäbe oder nach "scalelistcleanup"
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun.
Ich habe bereits nach Maßstäben gesucht. Das richtige aber nicht gefunden. Scalelistcleanup war ein guter Hinweis. Habe auch ein Tool gefunden was dieses Problem lösen soll. Die Maßstabliste wird auch teilweise aufgeräumt aber das Problem nicht gelöst.
cad4fun
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Angeblich sollte das Maßstabsproblem in 2009 gelöst sein. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe und hoffe auf 2010
Versuche mal alle Maßstäbe mit dem Werkzeug scalelistcleanup zu löschen und dann stell wieder 1Einheit = 1mm ein. Dann wird wahrscheinlich benutzerdefiniert dort stehen.
Bei der Fülle an Maßstäben wird wohl der erste Eintrag genommen, der zu 1Einheit = 1mm passt und dann ist 1:1000 ja auch korrekt, wenn dieser Maßstab für plotten aus dem Modell eingerichtet ist und Du in Meter zeichnest.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Jan. 2009 editiert.]
