 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Datei öffnen (1590 mal gelesen)
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon gesucht hier, aber nicht das richtige gefunden. Ich habe hier ACAD 2008 und 2009 auf dem Rechner, wenn ich nun auf einer DWG einen Doppelklick ausführe, öffnet sich die DWG immer im ACAD 2008. Wie kann ich festlegen, dass sich die Datei im ACAD 2009 öffnet? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelb.
Hallo, ich schätze du meinst mit Doppelklick aus dem Explorer heraus? Datei in 2008 abgespeichert? Wenn du die Datei aus dem Autocad 2009 heraus öffnest und sie dann auch in 2009 abspeicherst, müsste sie eigentlich aus dem Explorer heraus in dem 2009er starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaelb.
Hallo, eigentlich sollte das bei der Installation geschehen, wenn ACAD2009 nach ACAD2008 installiert wird, also wäre eine Reparaturinstallation von 2009 eine Möglichkeit. alternativ per Hand im Windows-Explorer: Extras->Ordneroptionen->Dateitypen DWG markieren->Erweitert->Aktion "open" ändern und sinnvollerweise dasselbe für dxf und dwt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit aber wenn ich Alfreds Frage so lese, kommen mir Zweifel... [Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michael, bei mir öffnet sich immer das AutoCAD (mit dem Profil), dass ich zuletzt geöffnet hatte (und auch ordnungsgemäß beendet wurde, sprich das Beenden nicht durch einen Absturz ausgelöst wurde). Ist das bei Dir anders? - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADdog, habe in den Ordneroptionen umgestellt, trotzdem öffnet immer das ACAD 2008. @Alfred,das ist auch mein Wissensstand, dass das so funktionieren sollte, aber es geht nicht. Kann es sein, dass da etwas in der Registy geändert werden muss? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michael, hast Du Admin- (oder zumindest Hauptbenutzer)-rechte, denn AutoCAD merkt sich in der Registry, welches AutoCAD zuletzt gestaret war (ausser es darf nicht in der Registry schreiben, mangels Rechten). - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michael, dann würde ich die Variante von CADdog nochmals verifizieren, wird bei Autodesk auch hier mit 2 Methoden beschrieben. Probiers bitte nochmal und lass es uns wissen. - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch ein kleiner Tip, wenn Du der Registry mächtig bist und zu den Wissenden gehörst Such mal die gesamte Registry nach dem Pfad durch, das zu dem derzeit (fälschlicherweise) gestarteten AutoCAD zeigt und 'fühle in Bezug auf die Registryposition', ob das ein zu verändernder Wert wäre. Wenn Du Dir bei ein paar Positionen nicht sicher bist, dann kannst Du diese auch hier reinstellen und ich vergleiche mit meinen Inhalten an den gegebenen Positionen. - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Michael, und nochwas (aus meinen Zuordnungen) ich ging bei mir auf Ordneroptionen (im Windows-Explorer) ==> Dateitypen, dann nach DWG gesucht und aktiviert, dann auf 'Erweitert' ==> auf Aktion 'open'. In dem Dialog finde ich unter 'Anwendung für diesen Vorgang' steht bei mir "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1" darunter noch 'DDE verwenden' ==> angeklickt 'DDE-Nachricht' ==> <leer> (nix eingetragen) 'Anwendung' ==> AcLauncher 'DDE-Anwendung nicht aktiv' ==> <leer> (nix eingetragen) 'Thema' ==> System vielleicht geht's so
- alfred - |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
