Thema: layouts publizieren (1251 mal gelesen)
mortek Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tag zusammen! habe hier ein kleines problem mit der publikation von mehreren layouts aus einer zeichnung mit dem befehl: "ausgewählte layouts publizieren"! die layouts haben alle das selbe format und den selben drucker zugewiesen. obwohl unter "plot-, publizier details anzeigen" der auftrag ausgeführt zu sein scheint spuckt der drucker leider nichts aus! wenn ich die layouts einzelnd nacheinander ausdrucke gibt es kein problem! diese arbeit möchte ich mir jedoch ersparren. baue auf eure hilfe gruss
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi kann es sein, dass du 'DWF' statt 'In Seiteneinrichtung genannter Plotter' im Publizierdialog eingestellt hast? Was meldet den das Plot-Logging (Sprechblase, die nach Plotauftrag i.d.R. rechts unten in der AutoCAD-Statuszeile auftaucht) - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, habe "in seiteneinrichtung..." ausgewählt und das plot-login meldet dass der auftrag abgeschlossen ist und keine fehler oder warnungen gefunden wurden! bin für jeden weiteren versuch dankbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, siehst Du am Plotter, ob er Datenempfang anzeigt? Oder wenn Du bei Dir unter 'Systemsteuerung' ==> 'Drucker' nachschaust (und dann publizieren in AutoCAD startest), ist da erkennbar, dass ein Druckauftrag dazukommt? - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und wenn Du testweise 3 weitere Versuche startest: a) auf anderem Computer (so es mit AutoCAD zur Verfügung steht) b) eine neue Seiteneinrichtung machen, zumindest mal für 1 oder 2 Layouts c) in einer anderen Zeichnung probierst für diesen Plotter - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: mit einer 02er version hats dann aber problemlos funktioniert danke danke
jetzt steh ich scheinbar auf der Leitung, was meinst Du mit '02er Version' (AutoCAD 2002?) und wieso ist es jetzt, wenn Du AutoCAD2009 auf Deinem Rechner hast gelöst, oder interpretiere ich 'danke danke' falsch? - alfred - |
