  Rund um AutoCAD
  Kontur vergrössern um bestimmten Faktor
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur vergrössern um bestimmten Faktor (230 mal gelesen)
Drahtschneider
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Drahtschneider an!   Senden Sie eine Private Message an Drahtschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drahtschneider
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI! Habe eine Kontur vorliegen die ich gerne um einen bestimmten Faktor vergrössern will.
Also nicht beim plotten sondern im Acad selber!
Über die Hilfe Funktion und über Die SuFU habe ich leider nix passendes gefunden.
gruss Drahtschneider
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drahtschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder VARIA oder VERSETZEN
Je nach dem was dir für Objekte vorliegen kann es u.U. nötig sein
das jeweilige Ergebnis nach zu bearbeiten - aber lese und teste erstmal ..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drahtschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drahtschneider,
wenn eine Kontur aus Polylinien besteht (was ich leider nicht weiss), dann dürfte der Befehl versetzen Dir weiterhelfen.
Ich hoffe, es war hilfreich.
Robert
Drahtschneider
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion versetzen nutze ich ab und zu....
Was ich aber eigentlich will ist ohne viel rechnerei einen Masstab angeben also
1x2x5x oder 10x so gross als das Original.
Beim versetzen hab ich immer Abstände zur Kontur angegeben....
Na ja werde mich mal mit VARIA ausseinander setzen.
Danke gruss jummy
