  Rund um AutoCAD
  Upgrade auf Acad mech. 2009
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Upgrade auf Acad mech. 2009 (383 mal gelesen)
TEDM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TEDM an!   Senden Sie eine Private Message an TEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEDM
AutoCad mechanical 2013
AutoCad P&ID 2013
Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine simple Frage:
Wenn ich ein Upgrade installiere muss ich dann das Basisprogramm installiert lassen oder kann ich es problemlos entfernen?
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit Update meinst, dass Du vorher z.B. Version 2008 hattest und jetzt 2009 installierst, dann kannst Du das alte entfernen (damit meine ich 'deinstallieren', nicht loeschen) und das neue installieren.
Wenn Du mit Update ein ServicePack meinst, dann gilt obiges keinen Fall, da ein ServicePack nur Module auszugsweise austauscht, das benoetigt das fertig installierte Programm.
Noch ein Hinweis dazu: Ich habe es mir zur Regel gemacht (ausser wenn ich Rechner tausche), die alten Versionen immer draufzulassen, auch wenn die Registry-Groesse ein klein wenig darunter leidet, da ich so immer die Chance habe, mir anzusehen, wie ich etwas im 'alten AutoCAD' eingestellt hatte. Und darüber hinaus kann es durchaus auch noch andere Vorteile haben (Datenaustausch mit anderen, die noch die ältere Version haben, ....) die alte Version lauffähig zu haben.
Parallele Installation von alter SW und neuer SW ist kein Problem, wenn man sich an die Regel hält, diese nicht gleichzeitig zu starten (meine eigene Regel, weil man sich dabei Profile zerstören kann/ich mir zerstört hatte).
- alfred -
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hatte vorher eine Vollversion 2007 und jetzt Acad mech. 2009 als upgrade. Wenn ich die 2007er Version jetzt deinstallieren kann, habe ich ja dann auch noch eine Vollversion inkl. Lizens für die lieben Kollegen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TEDM:
Vielen Dank,
ich hatte vorher eine Vollversion 2007 und jetzt Acad mech. 2009 als upgrade. Wenn ich die 2007er Version jetzt deinstallieren kann, habe ich ja dann auch noch eine Vollversion inkl. Lizens für die lieben Kollegen. :D
Das zumindest halte ich für rechtlich bedenklich ... denn mit dem Upgrade verlierst du IMHO das Recht die alte Version weiter zu nutzen. Subscription bietet dieses Recht , die alte Version zu nutzen explizit an.
  - Thomas -
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja zu früh gefreut.
Es ist laut einer Aussage eines Kollegen auch nicht Möglich die alte Version auf einem anderen Rechner neu zu installieren, da durch das upgrade der Aktivierungscode geändert wurde.
Dann bleibt halt alles wie es ist und fertig.
Trotzdem vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollegen haben nicht immer recht  .
Stichwort: Dienstprogramm zur Lizenzübertragung.
Aber es ist laut Lizenzvereinbarung nicht erlaubt, beide Versionen paralell zu betreiben - auch nicht mit Subscription (man möge mich da korrigieren - habe jetzt nicht in die Subscriptionsvereinbarung geschaut).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
