  Rund um AutoCAD
  Skalierungsfehler bei VARIA
Autor Thema:  Skalierungsfehler bei VARIA (1544 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skalierungsfehler.dwg.txt
Hallo und frohes neues Jahr,
ich habe ein Problem beim Befehl VARIA.
Ich möchte einen Block skalieren, wobei der Block den Basispunkt 0,0 hat, die Geometrie sich aber im ungekürzten Gauß-Krüger-Bereich befindet (sehr weit weg vom Ursprung)
Der Basispunkt der Skalierung befindet sich im Zentrum der Geometrie, z.B. 3551000.0000,5934000.0000
Als Skalierfaktor habe ich folgende Werte verwendet:
1.00001 => Das Ergebnis ist in Ordnung
0.99999 => Das Ergebnis ist in Ordnung
1.000000035 => Das Ergebnis ist falsch (es entspricht einer Skalierung mit dem Basispunkt 0,0 für die Skalierung)
Verwendet habe ich für das angehängte Beispiel ACAD 2004, ich konnte dieses Problem aber auch in ACAD 2008 und 2009 nachvollziehen.
1. Ist das Problem bekannt?
2. Gibt es einen Workaround zur Behebung oder Umgehung des Fehlers?
Wenn der Basispunkt des Blockes gleich dem Basispunkt der Skalierung ist tritt das Problem nicht auf, das ist aber nicht meine bevorzugte Lösung, weil ich die Blöcke dann immer neu definieren muss.
Hat mich überhaupt irgendwer verstanden?
Anmerkung zur angehängten DWG-Datei
: Die Blockelemente der skalierten Blöcke sind in Magenta dargestellt, die grüne Linie stellt jeweils die äußeren Blockelemente vor der Skalierung dar.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Habe ich verstanden
2. Habe ich nachvollzogen (Acad2006deu)
kein "3." , sorry
was bin ich froh das mich keiner "zwingt" mit so idiotischen Koordinatenwerten zu arbeiten
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
1. Problem ist mir so nicht bekannt, ist aber - nach Deiner Beispielzeichnung auch NOCH ANDERS:
In der Zeichnung zumindest nicht. Im 3. Fall wird die Skalierung überhaupt nicht ausgeführt, sondern der Block nur "verschoben"!
2. Würgaround: Ursprung, Skalieren mit "vorher", Block mit "vorher".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Henning hat recht - bemerkenswert dabei ist aber wirklich das der Faktor [EDIT: des INSERTS]
aber stimmt (1.00000035 in gc41-43) und somit auch in den Eigenschaften
ganz normal im Acad angezeigt wird.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
danke für Eure Anteilnahme
Folgende Idee hatte ich noch, die Annahme vorausgesetzt, daß AutoCAD vielleicht nicht mit den ganzen Nachkommastellen nahe 1 klar kommt.
1. Skalieren mit 0.00001 => sieht gut aus
2. Skalieren mit 100000.035 => das Ergebnis ist wieder dasselbe
Dann werde ich wohl doch würgarounden.
viele Grüße
Jörn
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierungsfehler2.dwg.txt
hab' auch noch mal gebastelt, mit dem Ergebnis, dass es definitiv mit der Genauigkeitsabnahme vom Ursprung zu tun haben muss. Etwas "vergrösssert" geht's nämlich wieder...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wronzky,
na da werde ich noch verrückt.
Ich habe das mit dem vergrößerten Block nachvollziehen können.
Also habe ich gedacht:
1. Ich skaliere den Block um den Basispunkt 0,0 mit dem Faktor 25.40001778 (das ist der den Du verwendet hast).
2. Jetzt skaliere ich im den Zentrumspunkt der Blockgeometrie mit dem Faktor 1.00000035
3. Jetzt skaliere ich den Block um den Basispunkt 0,0 mit dem Faktor 1/25.40001778 => 0.039370051
Das Ergebnis ist wieder dasselbe und im Eigenschaftenfenster steht der Faktor 1.00000035
Schade.
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde der Sache garnicht mehr weiter nachgehen (an dem Punkt bin ich JETZT)
denn wer möchte kann ja mal testen:
1. erstelle einen Kreis auf 5,5,0 mit dem Radius 5 (geht aber sicher noch mit anderen Werten)
2. Erstelle daraus einen Block/Blockreferenz mit Basispunkt=Kreiszentrum
3. den Test mit Varia=1.00000035 durchführen ... und ? bei mir = nix.
4. Insert einfach mal auflösen und das gleiche mit dem Kreis ausprobieren
   (bei mir funktioniert es jetzt mit dem Circle statts dem Insert)
keine hohen Geometrie-Koordinaten, weder beim Einfügepunkt, noch bei dem Grafikobjekt - nirgends und dennoch Bullshit
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach schön, dass AutoCAD auch in diesem Jahr wieder für Überraschungen sorgt...
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 06. Jan. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht man garnicht zu verschieben. Bloecke skalieren nicht richtig oder garnicht bei den Massstaeben.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 06. Jan. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierungsfehler_001.dwg.txt
Hallo Jörn.
Habe mir den Block angesehen, und desen Basispunkt ist nicht beim Objekt, sonder am Nullpunkt, wodurch sich natürlich eine entsprechende Fehlerquelle ergibt (in x 3551000 Einheiten, in y 5934000 Einheiten). Nachdem ich den Nullpunkt beim Block korrigiert habe, weiters auf "einheitlich skalieren" umgestellt habe, führte ich die Skalierungen auf zwei Varianten aus: zum einen über die Eigenschaften, und erhielt einwandfreie Ergebnisse. Zum anderen über Befehl Skalieren, und hier gibt es tatsächlich einen Hänger bei dem Faktor 1.00000035
Im Anhang dein Beispiel mit geändertem Block-Nullpunkt = Layout 1(2)
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
