 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Farbproblem (908 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Anwender ich kämpfe seit einer Stunde mit einer Datei, bei der es mir einfach nicht gelingt, die Farben alle im Block auf "Weiß" zu stellen. Habe im Blockeditor alle Einträge auf Layer 0 gestellt und Farbe 0 angewählt, kein Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter, hab ich heute einBrett vorm Kopf oder geht es wirklich nicht? Habe einen Ausschnitt mal hochgeladen. Viele Grüße Heiner edit: Aktuell: ACAD 2008LT! [Diese Nachricht wurde von HKasy am 05. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du den Block 'TEXTKOPF' meinst, dann scheitert es an dem Befehl '_attsync' (der Attribute in bestehenden Blockreferenzen aktualisiert auf Basis von Änderungen in der Blockdefinition). Ohne diesem Befehl bleiben bestehende Attributreferenzen trotz neuer Blockdefinition unberührt (da diese ja eigene neue Zuweisungen wie Stil, Farbe, Position, .... heben könnten). Du wirst auch bemerken, wenn Du den Block neu einsetzt, dass die Farben stimmen. Du wirst für die Verwendung von '_attsync' unter AutoCAD-LT leider (in diesem Forum schon vielfach diskutiert) nach Alternativen suchen müssen, da (ich kann's bei mit nicht probieren mangels LT) ich mich zu erinnern glaube, dass dieser Befehl in LT nicht existiert. Nebenbei: vielleicht gibt es eine Begründung, es sei mir nur der Hinweis erlaubt, dass es nicht üblich ist (und ich mir auch keine Begründung vorstellen kann), die Linien eines Schriftkopfs von den Attributen zu trennen udn in zwei getrennten Blockdefinitionen zu führen, das ist in der Regel ein Block, in dem beides enthalten ist. - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die schnelle Antwort. Es stimmt, LT kennt kein >attsync<. Muß also auf einen anderen Rechner ausweichen. Hinweiß: Die Zeichnung hab ich so erhalten, wie sie jetzt ist. Wollte lediglich die Farben ändern, weil grün und gelb auf weißem Papier schwer zu lesen sind. Viele Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heiner, vielleicht nochmals und besser verständlich: Du brauchst '_attsync' nicht, wenn Du nur die Definition des Blocks änderst und dann den Block neu einfügst, beim neu Einfügen wird ja die aktuelle Blockdefinition verwendet und damit auch die aktuellen Änderungen in der Definition. '_attsync' brauchst Du nur in den Zeichnungen, in denen Blöcke schon eingefügt sind! - alfred - |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKasy
Hi, und noch ein Tip: wenn's 'nur' ums Plotten und die Plotfarben geht, da gibt's auch noch die Plotstile, wo Du in den CTB-Dateien einstellen kannst, dass z.B. die Farbe GELB auf den Plotter als SCHWARZ geschickt wird. - alfred - |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iloalchemilla Mitglied CAD - ich räume auf und ich supporte
 Beiträge: 63 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2023; MEP 2023(u.a); Raster-Design; Basys V9-2-3; Plotter: T7200 ...Windows10Enterprise mit 32GB(RAM)
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKasy
aaaargh, an soetwas beiße ich mir auch regelmäßig die Zähne aus... - vor allem dann, wenn der Schriftfeldblock nicht von mir selber stammt. Dankedanke!!! ------------------ alles geht..irgendwie.. Man muss es nur versuchen. Beste Grüße, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
