  Rund um AutoCAD
  Arzt oder Zahnarztstuhl als 3D Element
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arzt oder Zahnarztstuhl als 3D Element (4527 mal gelesen)
sabs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sabs an!   Senden Sie eine Private Message an sabs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabs
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Zahnarzt Stuhl als 3D Element (DWG oder DXF) wenn möglich kostenfrei. Kann mir jemand einen Tipp geben?
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vorerst, kostenfrei hab ich keinen gefunden, aber mit Google kommt schon einiges (low cost) zum Vorschein.
Du kannst auch 3DS-Dateien in AutoCAD einlesen, das erleichtert eventuell die Suche im Internet, weil im DWG-Format ist einfach weniger zu finden als im 3DS-Format.
- alfred -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sowas frage ich immer beim Hersteller an. Die Daten passen dann, und du hast reale Maße.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...lieben Dank! Ich habe einen Stuhl gefunden, nun weiß ich aber leider nicht wie genau ich 3D Dateien einlese???
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in welchem Dateiformat liegt Dir die 3D-Datei jetzt vor?
Welche AutoCAD-Version verwendest Du? ==> SystemInfo ausfüllen, bitte
- alfred -
sabs
Architekt
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es schon geschafft, lieben Dank!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabs:
und hier, liebe Sabine, möchte ich auch anlässlich des neuen Jahres mal wieder auf den tieferen Sinn eines solchen Forums zu sprechen kommen, der ja nicht nur darin besteht, dir bei deinem konkreten Problem zu helfen, sondern auch späteren Fragestellern von Nutzen sein soll. Im Sinne des Gebens und Nehmens wäre es nun nett, würdest du berichten:
1. wo hast du was  genau gefunden?
2. wie genau hast du es geschafft?
3. ist es bei euch auch so schweinekalt?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
