  Rund um AutoCAD
  Konturtasche frei lassen bei Extrusion
Autor Thema:  Konturtasche frei lassen bei Extrusion (300 mal gelesen)
patrickrückert
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von patrickrückert an!   Senden Sie eine Private Message an patrickrückert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickrückert
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Mein Problem liegt darin dass ich es einfach nicht hinbekomme wie im Beispiel Anhang den Kreis zu Extrudieren so dass später die Blaue Konturtasche im inneren frei bleibt. Bisher habe ich immer beide Polylinien Extrudiert also die Rote und die blaue aber beim rendern ist die Tasche nicht sichtbar.
Ich danke schonmal für die Antworten.
Gruß Patrick
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickrückert 10 Unities + Antwort hilfreich
KREIS und Polylinie mit EXTRUSION extrudieren, dann mit Befehl DIFFERENZ vom Kreisvolumen das Polygonvolumen abziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickrückert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick,
für sowas wird auch gerne "Klicken und Ziehen" (_presspull) genommen - je nach AutoCAD-Version.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
patrickrückert
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat mir sehr geholfen aber jetzt habe ich noch eine frage. Wie kann ich den zeichennullpunkt in z nach oben oder nach unten verschieben? Geht das Über BKS?
