 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD erstellt unschöne PDF´s (602 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben Probleme bei der Erstellung von PDF-Dateien. Wenn wir eine Zeichnung als PDF speichern, dann wird die Solid-Füllung immer recht hässlich dargestellt. Die Füllung wird ja aus vielen Dreiecken berechnet. Diese sieht man in der PDF (siehe Anhang). Kennt jemand das Problem oder hat jemand sogar eine Idee wie man das abstellen kann? Wir nutzen AutoCAD2009 und der Ausdruck wurde mit Adobe-PDF und FreePDF erstellt. Jedes mal das gleiche Ergebnis. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, reproduzierbar ja (sieht man leider auch bei DWF-Ausgabe, also halte ich es für ein grundsätzliches Problem), auch wenn ich es jetzt nicht probieren kann, versuch mal die Linienstärke der Schraffuren höherzudrehen, ev. hilfts. - alfred - |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Anstelle einer Solidschraffur eine Linienschraffur mit Linienstärke 0.2 und Abstand 0.15 liefert bei mir ganz brauchbare Ergebnisse ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: nicht um eine AutoCAD-Problem
ich hör's schon gern, allein mir fehlt der Glaube, (bitte korrigieren, wo ich falsch liege): a) das gleiche kann man mit DWF-Viewer auch in bestimmten Situationen sehen (hat nix mit PDF und nix mit Adobe zu tun) b) das gleiche kann man in MapGuide (wenn DWF verwendet wird) auch sehen c) das gleiche kann man auch sehen, wenn das PDF in AutoCAD eingebettet wird für mich ist die einzige Gemeinsamkeit, dass es sich um gefüllte Flächen handelt und diese über Plot (bzw. plot-ähnliche Funktion) von AutoCAD erstellt werden. für jeden Widerspruch (zu obigen) bin ich dankbar, dann beginnt mein neues Jahr schon mit Fortschritten. - alfred - |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Das ist die große Frage - liegt es an AutoCAD oder nicht. Verwende ich für oben genanntes PDF den Reader kann ich die Dreiecke sehen. Verwende ich den "PDFill PDF Editor" kann ich sie nicht sehen. Ich weiß nicht woran es wirklich liegt. Ich weiß nur, dass zB der PDF Creator bei Wipeouts schwarze Kästchen darstellt (im PDF) - zoomt man aber im PDF auf 100% an diese Wipeouts ran, so stimmt wieder alles. Und da die meisten User ein Problem mit der Darstellung haben - die Ausgabe auf einem Drucker/Plotter stimmt ja im Normalfall - ist es für mich nebensächlich ob AutoCAD den Fehler reinbringt, der PDF Konverter oder doch nur der PDF-Viewer. Meine persönliche Meinung zu dem Thema: Ich kenne eine Lösung die den User glücklich macht und damit ist es für mich getan... (klar kann man jetzt sagen, dass es sich hierbei um keine "Lösung" handelt - aber da der User danach glücklich ist, lasse ich es als Lösung durchgehen... ) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, Zitat: Meine persönliche Meinung zu dem Thema: Ich kenne eine Lösung die den User glücklich macht und damit ist es für mich getan... (klar kann man jetzt sagen, dass es sich hierbei um keine "Lösung" handelt - aber da der User danach glücklich ist, lasse ich es als Lösung durchgehen... )
==>absolut einverstanden und natürlich auch großartig, dass zumindest für die Adobe-Viewer-Seite die Lösung (und das ist hier ja wirklich die LÖSUNG aus der Sicht des Fragenden) existiert. Meine Hoffnung mit dieser Rückfrage hatte den Hintergrund, dass ich vielleicht Diskussionen/Anregungen/Antworten auslöse, denen ich schon mehrere Jahre hinterher bin. - alfred - |
