 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2007 | PDF Drucken Automatisieren (654 mal gelesen)
NT24 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es Möglich im AutoCAD 2007 mit dem Integrierten „PDF Drucker“ (Autodesk ePloter) diesen so einzustellen das er beim Plotten automatisch das PDF in ein bestimmtes Verzeichnis mit einem Definierten Dateiname zu speichern speichert Ich danke im Voraus für euer Bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Ausgabeverzeichnis kann durch Eintrag in den Optionen eingestellt werden (so dieses nicht durch Dateinamensangabe/mit Pfad neu definiert wird). Bzgl Dateiname: wenn Du vorgibst 'mit einem definierten Dateinamen', dann lass uns auch wissen, wie sich diese 'Definition' ergibt. Wenn Du andere Vorgaben hast als DWG-Dateiname + Layoutname, dann lass uns die Regeln wissen, diese sind dann wohl mittels Script/Macro umzusetzen. Hilft es Dir schon, wenn Du mal den Befehl '-plot' (mit Bindestrich) startest? - alfred - |
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal als script-beispiel, kannst Du so in's menue einbinden oder per (command ...) als lisp aufrufen: Code: filedia 0 -plot j Layout1 DWG To PDF.pc3 ISO A4 (297.00 x 210.00 mm) m q n Layout 1=1 0,0 j acad.ctb j n j n C:\TEMP\PDFPrint.pdf n j filedia 1
Deine Einstellungen (Papierformat, Plotstile, Maßstab, ...) musst Du natürlich anpassen. Am besten mal einzeln in der Befehlszeile durchspielen und mitprotokollieren. Bzgl Löschen einer eventuell schon bestehenden Datei gleichen Names kannst Du im Script vorher noch dazubauen, wird die Datei nicht gefunden, ist's ja auch OK.
Code: sh del C:\TEMP\PDFPrint.pdf
Hoffe es hilft, wenn nicht, lass uns/mich wissen, wo's hängt.
- alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal hat super funktioniert hab aber leider das problem ich sollte ja den Drucker auch richtig einstellen das heißt bei einem A3 Quer soll das PDF auch A3Quer sein  …. Kann mir wer helfe wie das Script dann heißen müsste ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Schritte einzeln in die AutoCAD-Befehlszeile eintippst, hast Du bei manchen Optionen (immer dann, wenn aus einer Liste ein Wert auszuwählen ist) die Möglichkeit, ein '?' einzutippen und damit bekommst in der Befehlszeile die möglichen Werte aufgelistet. Anders herum auch möglich: Du kannst auch selbst Blattformate definieren, dann kennst Du die Namen der Formate und greifst mit den Scripts auf Deine Benennungen zu. - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir schon die Richtigen Formate ausgesucht ich hab nur das Problem das ich jetzt nicht weiß wie ich herausbekommen welches Format die Zeichnung hat? Denn der Layer heißt immer anders … kennt da jemand eine Möglichkeit?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 00:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du aus Layout druckst, dann kann der Anwender ja dort schon einstellen, welches Papierformat und welcher Plotter/Drucker zu verwenden ist. Automatisch aus der Zeichnung herauszubekommen (ohne dass der Zeichner dies irgendwo eingestellt hat) wird nicht gelingen, denn - solange Du nicht weisst, mit welchem Maßstab geplottet werden soll, solange wirst Du auch nicht erkennen können welches Papierformat. - solange Du nicht weisst, was alles zu Plotten ist (auch im Layout stellen manche Zeichner neben das 'Papier' irgendwelche Bemerkungstexte, Symbole, oder einfach nur fehlerhafte Elemente durch falsch kopieren ) ==> damit kannst Du auch nicht über Grenzen-suchen herausfinden, welcher Teil zu plotten ist. Also die Voraussetzungen fehlen aus meiner Sicht mal, um das so zu automatisieren, wie ich Deine Frage verstehe. Oder Du gibst mir's jetzt - alfred -
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
habe mit dem Threadersteller PM´t :die Layout der DWG´s (die das betrifft) wurden bereits korrekt eingerichtet, zumindest gilt das für Blattformat und Ausrichtung - der Rest wohl auch, war für mich jetzt aber nicht interessant. Lösung somit: Im Script einfach bei der Frage nach Blattformat sowie Ausrichtung den von Acad vorgeschlagenen Wert bestätigen - denn Acad schlägt immer die aktuelle Seiteneinrichtung vor. (Es gibt zwar 1-2 Dinge zu beachten damit die Aussage stimmt, aber ich habe jetzt gerade keine Lust auf so eine Adesk-verkorkste-Sache einzugehen, gestern der "Varia/Insert-Bug" hat gereicht für die Woche ) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
