Thema: Benutzeroberfläche verschwunden (4428 mal gelesen)
telenl Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 30.12.2008
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein vorheriger Post scheint nicht funktioniert zu haben, also schildere ich mein Problem noch einmal: Ich arbeite mit Autocad2009 Studentenversion und habe Vista als Betriebssystem. Ich habe mein Projekt vor einer Woche normal geschlossen und als ich es heute wieder geöffnet habe war meine gesamte Benutzeroberfläche verschwunden d.h. ich kann weder zeichnen,noch speichern oder sonst irgendwas, es funktioniert gar nix mehr. Ich hänge deswegen jetzt ziemlich in der Klemmer da nächste Woche Projektabgabe ist Hatte vielleicht hier schon jemand das gleiche Problem? Oder einen Rat woran das liegen könnte?? Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telenl
Servus telenl, was heißt verschwunden? Hast Du einen schwarzen Bildschirm? Sind nur die Werkzeugkästen weg? Oder auch die (Abroll-) Menüs? Ein paar mehr Hinweise (z.B. Screenshot) wären eventuell hilfreich (zwar nicht mehr für mich, da FA - aber auch anderen wird es weiterhelfen) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
telenl Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich den (nicht sehr gelungenen) Screenshot ansehe, dann nehme ich mal an, dass alles funktioniert, Du nur in den Modus 'Vollbild' geschaltet hast und damit die Menüs ausgeblendet hast. ==>Button ganz rechts unten in der Statuszeile von AutoCAD (Tooltip 'Vollbild') einmal anklicken. - alfred - |
telenl Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich weiß nicht, wie gut Du mit AutoCAD drauf bist, aber mir hat das 'alles anklicken' in der Regel mehr geschadet als genützt, wenn ich nicht weiß, worauf ich klicke Grundsatzfragen: Hast AutoCAD schon neu gestartet? Hast Computer schon neu gestartet? Waren die Menüs plötzlich fort (während des Arbeitens)? Was wurde installiert/gestartet seitdem es zuletzt funktioniert hat. Und noch eine Idee (bevor wir händisch Menüs laden beginnen): Du findest in der Statuszeile ein Symbol 'Arbeitsbereich' (sieht aus wie ein Zahnrad) ==> da sollten mehrere voreingestellte oder angelegte Arbeitsbereiche zur Verfügung stehen, die Du mal ausprobieren kannst. - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für telenl
Hi, schaut so aus, als sei Dir einfach Dein ribbon abhanden gekommen und da Du weder Werkzeugkästen noch Menüleiste aktiv hast, sieht ACAD recht aufgeräumt aus  Vorabtests: Laufen die Befehle wie z.B. linie wenn Du sie eintippst? Wenn nein: wird Dir wahrscheinlich ne cui abhanden gekommen sein. [rredit] Hoppala, das war Quark, der Befehl läuft natürlich auch ohne cui! danke an alfred wird Zeit, dass der Urlaub endlich vorbei ist ;-) [/rredit] Nachladen über menülad und Forensuche/ACAD-Hilfe anwerfen, was dieser Befehl bewirkt. Wenn doch, wird es doch "nur" der erste Gedanke gewesen sein, also tippst Du: ribbon enter oder menubar enter 1 enter oder halt -werkzeugkasten enter zeichnen enter anzeigen enter (wichtig ist das "-" vor werkzeugkasten!) und dann informierst Du Dich in Deiner ACAD-Hilfe zum Thema Die Benutzeroberfläche ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Laufen die Befehle wie z.B. linie wenn Du sie eintippst? Wenn nein: wird Dir wahrscheinlich ne cui abhanden gekommen sein
==> ungern Korrektur (aber abgestimmt  ) Befehle laufen auch ohne CUI's. Bedeutet jetzt:
Wenn Du Befehl '_cuiload' startest, dann solltest Du im folgenden Dialog in der Liste geladene Menüdateien sehen, wenn nicht, ist das 'Master'-Menü entladen und es ist zu laden (in der Regel 'ACAD.CUI' ==> aber keine Ahnung, ob Du nicht schon Veränderungen angebracht/durchgeführt hast) Findest Du in der Liste bereits vorhandene, geladene Menüs, dann obige Vorgehensweise lt. runkelruebe mit '_ribbon' und/oder '_menubar'. - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Dez. 2008 editiert.] |
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Was ist denn hinter dem "A" oben links? Ist da noch das vollständige AutoCad-Menü? Wenn nicht, kann es sein, das nach einem Absturz das Menü nicht mehr da ist. Versuchs dann mal mit der Eingabe "_menu" die CUI neu zu laden. Die findest Du unter Deinen Dokument&Settings -> Anwendungsdateien -> runter bis in den Support-Ordner. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Dez. 2008 editiert.] |
telenl Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich hab mich jetzt noch bisschen durch dieverse Foren gewühlt und jemanden mit dem gleichen Problem gefunden und auch dessen "Lösung" angewendet; "menülad" eingeben und dann das komplette Menü neu laden, jetzt ist alles wieder da Was der Grund für das Verschwinden der Benutzeroberfläche war ist mir aber überhaupt nicht klar..ich habe das letzte mal vor einer Woche am Projekt gearbeitet und es dann normal geschlossen, danach war der Pc für 1 Woche aus da ich in Urlaub war und als ich heute weiterarbeiten wollte war plötzlich die gesamte Benutzeroberfläche weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
