  Rund um AutoCAD
  XREFS
Autodesk Inventor: Blechkonstruktion - Online, ein Seminar am 01.12.2025
Autor Thema:  XREFS (185 mal gelesen)
c.a.t.s.o.
Sehen Sie sich das Profil von c.a.t.s.o. an!   Senden Sie eine Private Message an c.a.t.s.o.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.a.t.s.o.
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage,
kann man xref Zeichungen in einem bestimten Punkt fixieren, also dass ich die xrefs nicht mehr verschieben kann. Es passiert oft dass sich viele linen überalppen und beim auswählen verschieben auch die xref mitkommt. Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.a.t.s.o. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage vor: Xrefs immer auf einen separaten Layer legen (je nach Aufgabe sogar pro Xref!)
und den Layer dann sperren ! Es besteht über das Verschieben hinaus sogar die Moglichkeit
das man per Fensterwahl ganz aus Versehen die Referenz löscht obwohl sie garnicht vollständig
am Bildschirm ist {obwohl das garnicht funktionieren "darf"} und so weiter, daher: xtra-Layer und sperren.
Zudem wird der Layer0 der Xref ja auf den Einfügelayer der Xref gelegt - bei
manchen Usern (die den Systemlayer "0" mißbrauchen) auch ein wichtiger Aspekt!
Und man kann so recht einfach über einen Layer(frieren) eine Xref elegant ausblenden.
[editiert]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
c.a.t.s.o.
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank jetzt passt es
