  Rund um AutoCAD
  Layer festnageln..?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer festnageln..? (1050 mal gelesen)
nakatalex
Industriemechaniker/ Ind.MeisterMetall-Lehrgang
Sehen Sie sich das Profil von nakatalex an!   Senden Sie eine Private Message an nakatalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nakatalex
AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Rutsch ins Jahr 2009!!!
In diesem Forum bin ganz neu und mit AutoCAD 2006 habe ich auch
nicht viele Erfahrungen gemacht.
Darum gleich eine Frage : Nach Programstart muss
ich die Layer immer neu definieren;kann man die Layer(z.B.: "Bemaßung", "Mittellinie") für immer stehen lassen? Wenn - JA, wie?
Bedanke mich im voraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nakatalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de.
Für solche Dinge ist die Vorlagedatei (.dwt) zuständig.
Dort definierst Du alles, was Du immer wieder brauchst, also auch Layer, Linientypen, Textstile usw.
Du erstellst Dir eine Zeichnung mit allem, was Du gerne hättest und speicherst diese Zeichnung als .dwt ab. (Speichern unter / _saveas)
Beim nächsten Start (bzw. bei der nächsten Zeichnung) lädst Du Dir dann eben diese Vorlagedatei.
Schau Dir dazu folgende Einträge in Deiner ACAD-Hilfe an:
Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Starten einer Zeichnung > Verwenden einer Vorlagendatei zum Starten einer Zeichnung
[schnipp]
Erstellen einer Zeichnungsvorlagendatei
Wenn Sie mehrere Zeichnungen erstellen müssen, die dieselben Konventionen und Vorgabeeinstellungen verwenden, können Sie Zeit sparen, indem Sie eine Vorlagendatei erstellen oder anpassen. Sie müssen dann nicht für jede neue Zeichnung die Konventionen und Vorgabeeinstellungen festlegen. Folgende Konventionen und Einstellungen werden im Allgemeinen in Vorlagendateien gespeichert:
Einheitentyp und Genauigkeit
Schriftfelder, Rahmen und Logos
Layernamen
Einstellungen für Fang-, Raster- und Orthomodus
Rastergrenzen
Bemaßungsstile
Textstile
Linientypen
[schnapp]
Alternativ kannst Du Dir diese Elemente natürlich auch über das Designcenter (STRG+2 oder _adcenter) von einer Zeichnung in die andere holen. Man will ja vielleicht nich immer alles haben. Das Designcenter ist ein mächtiges Werkzeug, damit kannst Du auch Layouts und Blöcke u.a. in die Zeichnungen holen.
Lies dazu bitte den Teil: Die Benutzeroberfläche > Multifunktionsleiste, Menüs und weitere Werkzeuge > Speicherorte anderer Werkzeuge > DesignCenter Deiner ACAD-Hilfe.
Organisatorisches:
Füll bitte Deine Systeminfo aus für zukünftige Fragen.
Viele Fragen sind so oder ähnlich schon gestellt worden, nutze bitte auch die Forensuche.
(Hilfeeinträge können versionsabhängig variieren, o.a. Pfade sind aus 2009, man sollte sie aber dennoch finden können)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Dez. 2008 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nakatalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nakatalex,
willkommen im Forum und danke für deine lieben Weihnachtsgrüße.
Ich nehme mal an, du vermisst deine Layer nur in einer neuen Zeichnung und nicht in deiner bereits erstellten und abgespeicherten.
Am besten löst man so etwas mit Vorgabe-Zeichnungen. Dort werden einmal alle relevanten Layer angelegt und die gewünschten Variablen eingestellt und diese Zeichnung dann als Startzeichnung für neue benutzt. Dies ist in der Hilfe auch recht gut erklärt.
Ansonsten kannst du dir auch jederzeit die Layer über das Designcenter aus der entsprechenden DWG in deine neue ziehen.
Ich wünsche dir auch einen guten Start ins neue Jahr
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
nakatalex
AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Eure freundlichen und hilfsreichen Antworten !!!
Eigentlich habt ihr Recht...:ist simpel einfach...
ABER jetzt kann ich das auch!
Noch Mal vielen Dank!!!
