  Rund um AutoCAD
  Mehrsprachiges AutoCAD?
Autor Thema:  Mehrsprachiges AutoCAD? (331 mal gelesen)
infiniti2k4
IT
Sehen Sie sich das Profil von infiniti2k4 an!   Senden Sie eine Private Message an infiniti2k4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiniti2k4
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie sieht es bei AutoCAD aus? Kann ich mit einer Lizenz alle Sprachen benutzen oder sind die Sprachen an die Lizenz gebunden?
Hab schon die Boardsuche benutzt, aber nicht wirklich was gefunden.
Autodesk Homepage gibts auch keine Infos
Kennt sich da einer aus?
Wäre froh über paar Infos.
infiniti2k4
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiniti2k4 10 Unities + Antwort hilfreich
infiniti2k4,
rufe deinen Händler an.
Eine Lizenz, eine Sprache.
Ob du nun den Software-Lock von einer deutschen auf eine französische Version anwenden kannst, kann ich mir nicht vorstellen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
infiniti2k4
IT
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gleiche habe ich in etwa auch schon gedacht, mein Ansprechpartner ist leider schon im verdienten Winterurlaub.
Dachte ich hör in der Zwischenzeit mal hier nach, ob jemand eine Ahnung hat.
Den einen Treffer in der Boardsuche sagt von ACAD 2004, dass ein Sprachwechsel 300euro kostet pro Lizenz.
Hab gedacht, da hat sich evtl. noch etwas getan.
erstellt am: 24. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Frage ist, was brauchst Du?
Die Menüs und Tooltipps kannst Du auch selbst ändern.
Ist halt etwas Aufwand.
Die Befehle in der CUI sind eh in englisch eingetragen.
Die kannst Du auch bei der manuellen Befehlseingabe verwenden.
Soll das eine dauerhafte Sache sein?
Brauchst Du mehrere Sprachversionen?
Gruss Frederik
