  Rund um AutoCAD
  Verschwundener Text
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschwundener Text (768 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem und komme nicht weiter.
Bei meiner Zeichnung (mit AutoCAD 2005 erstellt) habe Ich ein paar Textinhalte (Schriftfeld etc.).
Wenn Ich mir die Plottvorschau anzeigen lasse werden alle diese Texte nicht mehr angezeigt und somit auch nicht geplottet. Layer und Plotstil habe Ich schon überprüft. Und nachdem die Zeichnung bei einem Kollegen ohne Probleme geplottet werden kann geh Ich davon aus dass bei mir lokal etwas falsch eingestellt ist (z.B. Systemvariable), finde aber nichts. Wer kann mir helfen.
PS: Habe erst im Forum nach einer Lösung gesucht, aber nichts gefunden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es was außerhalb der Zeichnung ist ... andere Plotstiltabelle vielleicht ? Nicht das du weiß auf weiß plotten willst?
  - Thomas -
Florimio
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, mit dem Plotstil hats bestimmt nix zu tun, da wir alle die selben Stile verwenden und es bei meinem Kollegen ja funktioniert. Ausserdem werden ja schon in der Vorschau keine Texte mehr angezeigt, egal auf welchem Layer bzw. Farben diese liegen. Muss also meiner Meinung nach etwas mit dem Text selbst etwas zu tun haben.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ho ho ho,
dann wäre es mal an der Zeit, die Texte näher zu beschreiben, oder Beispiele zu posten.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist für mich kein Zeichen, dass der Fehler, wie von CADmium angedeutet, nicht an der Plotstiltabelle liegen könnte, denn in der Plotvorschau werden die Plotstile bereits umgesetzt, damit ist es durchaus möglich, dass weiss auf weiss geplottet wird.
Auch zu CTB/STB-Dateien: wenn der gleiche Plotstildateiname eingestellt ist, dann heisst das noch nicht, dass nicht auf verschiedenen Geräten lokal verschiedene Einstellungen in Dateien mit gleichen Namen existieren können. Ich würde mal mit Plotstil 'keine' oder 'acad' versuchen (+ alle Layer plotbar, getaut, eingeschaltet, jeweils in allen Ansichtsfenstern)
Last but not least wäre mir eventuell noch erklärlich, dass der verwendete Font eventuell nicht existiert (weniger wahrscheinlich, denn dann würde AutoCAD einen Ersatzfont verwenden) oder defekt ist ==> probier mal die Fonts aller Deiner Textstile auf einen Standard zurückzudrehen, von dem Du weisst, dass dieser auf der Problemmaschine funktioniert.
Und wenn es nur mit dieser einen Zeichnung passiert, dann auch mal (eine meiner Standardantworten) '_audit' versuchen, oder '_wblock' um daraus eine neue Zeichnung zu machen.
Du könntest auch noch versuchen, in dieser Zeichnung einen neuen Text zu erstellen (mit neuem Textstil, auf neuem Layer) und diesen dann Schritt für Schritt die Eigenschaften zu dem 'verschwundenen' Text anpassen, bis der auch nicht mehr geplottet wird.
Viel Erfolg
- alfred -
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 30. Dez. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florimio!
Was hastn du für ein AutoCAD? Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass es früher (zumind. bis 2004) Probleme gab, wenn Elementen die Farbe 255 zugewiesen war. Diese wurden dann beinhart in Weiß "ausgedruckt" (außer die Plotstiltabelle hat das verhindert) und eben schon so in der Voransicht auf weißem Hintergrund (nicht) "dargestellt".
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
