Thema: Text mit Unterstrich (1852 mal gelesen)
Sachsenlord Mitglied Vermessung/ Konstruktion
 Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle! Bräuchte wieder mal die Hilfe der CAD-Gemeinde. Für den Transfer in unserem GIS-System sollen ca. 1000 Flurstückstexte vorbereitet werden. Das Problem ist, der Unterstrich aller Texte ist mit dem Vorzeichen „%%u“ dargestellt. Für die Umsetzung bräuchte ich aber nur die Zahl mit einem Unterstrich (Linie/ Polyl.). Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit aus %%u eine Linie zu „zaubern“ oder andere Wege mir die Einzelarbeit abzunehmen? Danke und schönen 4.Advent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Mahlzeit, willst Du wirklich das, was Du schreibst, naemlich ein Textobjekt aufdroeseln in ein Linienobjekt und ein Textobjekt, wobei diese Linie genau an der Stelle stehen soll, wo ein Unterstrich stehen wuerde und zwar in Abhaengigkeit von Textgroesse und -drehung? Da kann ich nicht mit dienen, das waere imho ein Fall fuer unsere Programmierkoenige im Forum. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens mal voellig unbeachtet, manche Menschen wollen halt komische Dinge ;-) Was ich anbieten koennte, waere der Befehl SUCHEN (_find), der die komplette Zeichnung nach "%%u" durchsuchen und mit "_" ersetzen koennte. Ich weiss aber nicht, seit wann der Befehl das kann (ist 2005 bei Dir noch aktuell?) Geben gibt es ihn schon ewig, 2005 und 2006 wurde er modifiziert, schau einfach mal, was Deine Version kann, berichte, wie weit Du damit kommst und ob das ueberhaupt das ist, was du willst ;-) dann sehen wir weiter... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hi, ist zwar net schön aber... sieh selbst (defun c:ultxt (/ txt newtxt aws len ent elist gc10 gap tb1 tlen p1 p2 oom) (setq aws (ssget (list (cons 0 "text"))) len (sslength aws) ) (repeat len (setq ent (ssname aws 0) elist (entget ent) txt (cdr (assoc 1 elist)) ) (if (= (strcase (substr txt 1 3)) "%%U") (setq newtxt (substr txt 4)) ) (setq elist (subst (cons 1 newtxt) (cons 1 txt) elist)) (entmod elist) (setq gc10 (cdr (assoc 10 elist)) gap (* (cdr (assoc 40 elist)) 0.2) tb1 (nth 1 (textbox elist)) tlen (car tb1) p1 (list (car gc10) (- (cadr gc10) gap) (caddr gc10)) p2 (list (+ (car gc10) tlen) (- (cadr gc10) gap) (caddr gc10)) ) (setq oom (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (command "_line" p1 p2 "") (setvar "OSMODE" oom) (ssdel ent aws) ) (princ) ) Macht nur Text und macht nur bei horizontalen Texten Sinn... mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, für die Sinnhaftigkeit unseres GIS-Systems bin ich nicht zuständig. Aber noch mal zur Erklärung, … alle Texte mit %%u werden komplett als Text eingelesen. D.h. anstatt die reine Flurstücksnummer mit Unterstrich (+ Unterzahl) anzuzeigen wird alles in Reinkultur geschrieben z.B. %%u208 (+ Unterzahl). Was fehlt ist die Linie zwischen den beiden Zahlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2005 Windows 10; Architecture, Engineering & Construction Collection
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, muß aber doch nochmal nachfragen. Das Lispprogramm funktioniert nur bei der direkten Anwahl der Einzelobjekte. Wenn ich die Auswahl durch "Alle" oder "Fenster" benutze erhalte ich die Fehlermeldung: ; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (1). Mache ich da etwas falsch oder gibts da noch einen Fehler? Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hi, unter 2000 geht es mit all bzw Fenster...!? Ist 2005 noch aktuell?(siehe Frage Rübe) vllt. ist irgendwas gesperrt (Layer...) ??? Lade mal alles über vlide dann bekommst du vllt. die Fehler auslösende Zeile. mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, an der Version liegt es nicht. Habe aber den Fehler gefunden. Bei der Wahl "ALLE" oder "FENSTER" werden auch Objekte gewählt die nicht die Texteigenschaften (%%u) besitzen. Somit die Fehlermeldung. Also, bei richtiger Anwendung funktioniert`s...  Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hi, ist mir zwar net ganz klar aber...??? Gewählt werden nur Texte, danach wird geprüft ob die ersten drei Zeichen "%%u" sind und nur diese solten dann weiter verarbeitet werden... Frohe Weihnacht... mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hi, Lalülala (defun c:ultxt (/ txt newtxt aws len ent elist gc10 gap tb1 tlen p1 p2 oom) (setq aws (ssget (list (cons 0 "text"))) len (sslength aws) ) (repeat len (setq ent (ssname aws 0) elist (entget ent) txt (cdr (assoc 1 elist)) ) (if (= (strcase (substr txt 1 3)) "%%U") (progn (setq newtxt (substr txt 4)) (setq elist (subst (cons 1 newtxt) (cons 1 txt) elist)) (entmod elist) (setq gc10 (cdr (assoc 10 elist)) gap (* (cdr (assoc 40 elist)) 0.2) tb1 (nth 1 (textbox elist)) tlen (car tb1) p1 (list (car gc10) (- (cadr gc10) gap) (caddr gc10)) p2 (list (+ (car gc10) tlen) (- (cadr gc10) gap) (caddr gc10)) ) (setq oom (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (command "_line" p1 p2 "") (setvar "OSMODE" oom) ) ) (ssdel ent aws) ) (princ) ) ja,ja... mfg heiko [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 22. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Programmierung bin ich leider nicht so mächtig und damit schwierig für mich diese auch nachzuvollziehen. Aber so wie es aussieht, lag der Teufel im Detail. Also, dein neues Programm funktioniert fehlerfrei. Echt gut gemacht. Mein Problem ist damit gelöst. Vielen Dank. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Dez. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hallo Mario, nur Interessehalber: Darf man erfahren mit welchem GIS Ihr arbeitet? Und wo Ihr diese Flurstücksnummerndarstellung herbekommt? _1003/5 habe ich noch nirgends gehabt, oder sieht das so aus 1003_5? Dann sollte doch die Umsetzung eher in die übliche Form 1003/5 gemacht werden. Aber vielleicht ist das in Sachsen ja anders als in Bayern. Schöne Weihnachten, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, bei unseren GIS sind mir die Details nicht bekannt. Habe nur die Zuarbeit mittels ACAD geleistet. Zur besseren Veranschaulichung des (gelösten) Problems habe ich eine Datei angehangen. Hoffe sie ist selbsterklärend. Gruß aus Sachsen nach Bayern Mario
erstellt am: 26. Dez. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
erstellt am: 27. Dez. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hi Sachsenlord, Zitat: Original erstellt von Sachsenlord: [...] Zur besseren Veranschaulichung des (gelösten) Problems habe ich eine Datei angehangen. Hoffe sie ist selbsterklärend. [...]
zumindest weiß ich jetzt, dass ein "Unterstrich" für Dich etwas völlig anderes ist als für mich, insofern war das mit dem Suchen und Ersetzen natürlich nicht hilfreich. Sorry dafür, aber je mehr Infos man von vorneherein abgibt --und sei es in Form von screenshots-- desto eher können andere user helfen, oder (wie in meinem Fall) einfach die Klappe halten  Merke also: man kann nie genug Infos bereits in der Eingangsfrage preisgeben. scnr! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
