  Rund um AutoCAD
  Systemvariable Ausrichtungsparameter
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable Ausrichtungsparameter (643 mal gelesen)
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2009
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Systemvariable um den Ausrichtungsparameter beim einfügen eines Blockes zu unterdrücken?
gruss Oli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die die Abrage nach der "Drehung" meinst: JaEin
Wie fügst du denn Blöcke ein (auf welchem Weg) ?
Im Dialogfeld - kann man die Drehung vorgeben..
Über das DC - geht es wohl eher nicht
Über Werkzeugpaletten kann man die Drehung aber auch festsetzen.
Also: Welchen Weg gehst du derzeit und meinst du überhaupt die "Drehung" ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
OliMeier
acad 2009
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge den Block mit einem script mit Drehwinkel 0 ein.
Normalerweise ist es kein Problem aber wenn ausnahmsweise eine horizontale anstelle einer vertikalen Linie ist richtet sich das Symbol logischer weise aus.
das 2 Problem ist, dass der Block immer Fang nächster hat
eine Variante wäre in allen Blöcken den Ausrichtungsparmeter zu löschen, wenn aber das deaktivieren via variable möglich ist, wäre der Aufwand viel kleiner
gruss Oli
