Thema: Fehlende Anzeige im Layout (819 mal gelesen)
SLF Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine merkwürdige Sache. In einer Zeichnung werden im Modellbereich flächig farbige Kreise mit Atrributzuweisung dargestellt. Im Layout sind diese nicht mehr vorhanden, außer den Attributen. Und es sind wirklich alle Layer eingeschaltet. Was kann das sein? Öffne ich eine neue Zeichnung und füge einen derartigen Kreis ein, erscheint dieser in richtiger Darstellung, auch im Layout. Kann es sein, dass die Datei defekt ist? Gruß, SLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLF
SLF Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLF
SLF Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es tut sich gar nichts. Ich habe nun beschlossen, dass die Datei ein Problem hat. Obwohl auch beim Bereinigen bzw. Prüfen kein Fehler gefunden wurde. Ich werde ab einem gewissen Stand neu beginnen. Morgen muss ich die Unterlagen abgeben und hoffe, die Nacht wird lang genug sein. Gruß, SLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Datei uploaden? Wenn nicht, darfst Du diese per PM weitergeben? - alfred - |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLF
Zitat: Original erstellt von SLF: ... Und es sind wirklich alle Layer eingeschaltet. ...
Und auch getaut? Und auch im Ansichtsfenster getaut? Und im Ansichtsfenster auch keine Farbe zugeornet, die man vom Hintergrund nicht unterscheiden kann? Senkrecht von Oben (Draufsicht) ist im Ansichtsfenster auch eingestellt? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
