  Rund um AutoCAD
  Word.doc in autocad eifügen
Autor Thema:  Word.doc in autocad eifügen (294 mal gelesen)
vespamario
Stahlbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vespamario an!   Senden Sie eine Private Message an vespamario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespamario
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß ein schriftfeld, das als word.doc datei in autocad importieren.
wie mache ich das?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es wie immer verschiedene Möglichkeiten.
Man kann das Worddokument als OLE einfügen und mit der Zeichnung verknüpfen.
Dann ändert es sich automatisch, wenn jemand etwas im dem Worddokument ändert.
Oder brauchst du nur den Text?
Dann würde ich ihn im Worddokument kopieren und in acad im Mtexteditor einfügen.
Ciao
vespamario
Stahlbautechniker
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke,
die Grafik ist jetzt drin im dwg.
Daß ich den dwg dann so nicht über den plotter rauskriege, liegt an unserem plotprogramm.
nochmals tausend dank          Mario
