 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotvorlage aus bestehender Datei?? (418 mal gelesen)
xylofottl Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe in irgendeinem Programmordner die angehängte Datei gefunden und würde gerne alles davon ausser der Zeichnung selbst quasi als template verwenden, um meine Grafik darin einzufügen und dann natürlich auch die Zeichungskopfelemente entsprechend verändern können. Gibt es ne Möglickeit, aus dieser Datei eine Art Vorlage zu exportieren und diese dann in meiner Datei zum Plot zu importieren?? Vielen Dank schon mal. David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xylofottl
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xylofottl
