  Rund um AutoCAD
  Layerfarben in Xrefs aktualisieren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerfarben in Xrefs aktualisieren (3123 mal gelesen)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier folgende Situation:
- Eine Übersichtszeichnung enthält mehrere Xrefs (Zeichnung ist Fabrik und die Xrefs die verschiedenen Räume)
- diese Xrefs enthalten alle die gleichen Layer (z.B. N2_Versorgung mit Farbe 123)
- die Übersichtszeichnung enhält ebenfalls diesen Layer (z.B. Verbindungen zwischen Räumen werden direkt in Übersicht eingezeichnet)
Nun haben wir in allen Xrefs und auch in der Zeichnung die Layerfarbe geändert (auf z.B. 234).
Leider aktuallisiert die Zeichnung nun die Xref-Layerfarben nicht.
Soll heißen:
ich öffne Xref direkt -> Layerfarbe=234=richtig
ich öffne Übersichtszeichnung -> Layerfarbe=234=richtig (nicht Xreflayer sondern der, mit dem direkt in Übersichtszeichnung gezeichnet wird)
aber Xreflayerfarbe=123=falsch.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich
Wieso werden die Xreflayerfarben in der Übersichtszeichnung nun nicht automatisch aktualisiert?
Christian
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hilft die die Systemvariable 'VISRETAIN' weiter?
Diese steuert, ob Deine Einstellungen in der Überscihtszeichnung oder die Einstellungen in den XRef's Vorrang haben.
Siehe dazu auch Hilfe
- alfred -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer mit Xref´s arbeitet sollte eigentlich VISRETAIN kenne !?
denke das hilft
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asche auf mein Haupt.
Die Variable selbst war mir unter dem Namen nicht bekannt, aber das Häckchen bei den Optionen. Allerdings wirft es mir dann alle Layereinstellungen (z.B. Sichtbarkeit) über den Haufen. Aber das ist dann der Haken an der Sache... entweder, oder...
Danke, das Ihr mir den Baum im Wald gezeigt habt.
Christian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sichtbarkeit könntest Du über den Layerstatus vorher speichern und hinterher wieder importieren. Passe aber da auf die eingestellten Optionen auf.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
