  Rund um AutoCAD
  Zeichenfeld richtig auf Blatt einpassen
Autor Thema:  Zeichenfeld richtig auf Blatt einpassen (1553 mal gelesen)
rick vs acad2009
Sehen Sie sich das Profil von rick vs acad2009 an!   Senden Sie eine Private Message an rick vs acad2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rick vs acad2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, nein eigentlich eine Art Schönheitsfehler die mich stört.
Ich würde gern ein DIN A3 Rahmen mit den Maßen von 395mm x 287mm
auf ein DIN A3 Blatt einpassen.
D.h. das unser Plotter (HP Designjet 500)das Blatt so plottet das
der Rahmen überall 5mm zum Blattrand hat und auf der linken Seite 20mm.
In den Druckereinstellungen habe ich keine Seitenrändereinstellung gefunden.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rick,
den direkten Abstand zum Blattrand kannst Du nur mit messen herausbekommen. Wichtig ist hierbei noch der "nichtbedruckbare Bereich". Der kann auch schnell mal größer als 5mm sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich zwar nicht direkt mit dem 500er aus, aber generell wird der Rand
für jedes angelegte Blattformat separat gespeichert ! Also nicht 1x Rand beim Drucker
suchen sondern ein neues Blattformat erstellen bzw. das vorhandene editieren (aber besser ein neues erstellen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rick vs acad2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick!
Im Dialogfeld Seiteneinrichtung kannst Du links unten
den Plotabstand (X,Y) eingeben -> verschiebt den Plot
an die gewünschte Position.
Die Seitenränder stellst Du im Dialogfeld Seiteneinrichtung ein :
->neben "Drucker/Plotter" ist der Button "Eigenschaften"
->Kalibrierung & benutzerdefinierte Papiergrößen
->Standardpapierformat ändern->bearbeiten->Druckbereich
Dann wird eine .pc3 Datei erstellt, die Du dann als Drucker
mit den neuen Seitenrandeinstellungen verwenden kannst.
Gruß Claudio
rick vs acad2009
Danke für die schnelle Antwort.
Der jetzige Abstand zum Blattrand beträgt unten und oben 16mm rechts 22mm und links 25mm.
Ich finde nur leider keine Möglichkeit diese Abstände zu ändern.
Wenn ich das Plottfenster weiter innerhalb der Zeichnung lege, also in die Zeichnung zurückmesse, dann stimmt
zwar das Verhältnis aber die Ränder sind weg.
[Diese Nachricht wurde von rick vs acad2009 am 17. Dez. 2008 editiert.]
rick vs acad2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHHH,
mühsam nährt sich das Eichhörnchen
vielen Dank hat geklappt!!
