  Rund um AutoCAD
  Objekt DIMENSION und Objektfang
Autor Thema:  Objekt DIMENSION und Objektfang (594 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCAD 2005 ist es möglich den Objektfang am Objekt DIMENSION anzuwenden. Zum Beispiel kann man eine Linie zeichnen und dabei per Objektfang einen Punkt am Objekt DIMENSION als Startpunkt auswählen. Bei AutoCAD Mechanical 2009 kann ich das so nicht mehr.
Mache ich unter AutoCAD Mechanical 2009 etwas falsch oder findet der Objektfang tatsächlich keinen Punkt mehr am Objekt DIMENSION?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
MEchanical kennt Objektfangfilter ..
-> _ampowersnap  .. Haken "Objektfangfilter aktivieren" raus
oder .. Button "Filter" Haken bei "DIMENSION" raus ..
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
hat funktioniert.
Danke und viele Grüße
