  Rund um AutoCAD
  Schriftled einstellungen?
Autor Thema:  Schriftled einstellungen? (619 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich durchforste seit heute morgen das Forum...leider ohne erfolg
Ich habe due Aufgabe einen Plankopf zu aktualisieren für eine Vorlage.
Zu erst wollte ich attribute vergeben..die an mehreren stellen auftreten aber nur einmal editiert werden müssen.(Forumantwort -> geht nicht / nur mit Lisp)
Da bin ich auf die Schriftfelder gestoßen...konnte diese auch einfügen aber wo kann ich denn festlegen wie die Plansatznummer,projektnr etc ist?
ich blick da nicht mehr durch
grüße
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in dem Fall sagen das du keine Ahnung hast was DIESE
Projektnummern etc. sind
Zielführend für dich wäre in diesem Fall:
Erstelle den Block wie gewohnt, also zB. 1x das Attribut "PrjNr"
Dann kannst du in dem Block noch TEXTe erstellen welche ein Feld beinhalten
(Text erstellen, Rechtsklick, "Schriftfeld einfügen") und dieses Schriftfeld
soll dir den Attributwert des Attributes "PrjNr" anzeigen.
So tippst du die Nr. nur einmal - sie wird ab 2x im Plankopf angezeigt !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
H-kan84
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
H-kan84
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt diesen Block erstellt..und er funkt. auch.
leider aktualisiert sich dieser nicht, wenn ich über den Attr. Manager die Werte ändere
Unter Option habe ich bereits angeklickt, das sich die Schrfitfelder aktualisieren sollen, bei Regen,speichern, etc :-)
da noch ein rat?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
dumme Frage, regenerierst Du auch?
H-kan84
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du die PM-Funktion von CADde nicht  http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/privateview.cgi
H-kan84
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle anderen:
unter DATEI / Zeichnungseigenschaften  kann man unter Benutzerspez.
eigene Werte ganz einfach eintragen und diese wiederum im Schriftfeld auswählen. und dann an mehreren Stellen innerhalb eines Plankopfs etc plazieren.
grüße!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Lösung !
(auch wenn noch nicht bekannt ist ob du nun "PM" kennst  )
Was auch geht wenn man es noch nicht "richtig" nutzt wäre: projectname
&sorry nochmal
H-kan84
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich finde diese Lösung ist sehr benutzerfreundlich..für leute dich nicht mit blöcken können etc:-)
PM kenn ich :-)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch gerade am Plankopf tunen...
Habe in einem anderem Plan folgendes Schriftfeld gesehen: %<\AcVar CustomDP.LOCATION1 \f "%tc1">%
Dies sind die Benuzerdefinieren Eigenschaften (rechtsklick auf Datei) wie das Bild weiter oben.
1) Wie kann ich dieses bearbeiten (die Felder sind dunkelgrau nicht weiss zum hineinschreiben)?
2) Ich habe alle Informationen auf einer Excelliste welche ich dort brauche. Wie kann ich diese in einem Schritt einfügen oder verknüpfen?
3) Oder gibt es eine Möglichkeit die Excelliste im gleichem Ordner wie die Zeichnung zu plazieren und mittels Schriftfeld den Inhalt der jeweiligen Zellen anzuzeigen?
Gruss aus der Schweiz
Alex
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
...Dies sind die Benuzerdefinieren Eigenschaften (rechtsklick auf Datei) wie das Bild weiter oben....
Da du von benutzerdefinierten und nicht wie auf dem Bild zu sehen, benutzerspezifischen Eigenschaften sprichtst, willst du dies wohl im Windows-Explorer ändern. Dort kannst du es aber nur ansehen, ändern musst du im ACAD.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Habe ich auch grad gesehen. Und wo genau kann man das machen???
P.S. Zu :
3) mit Attributen und _Export bin ich der Sache auch schon näher gekommen :-)
