 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Plot / In Datei Plotten (1193 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD Mechanical 2009 möchte ich mit dem Befehl Plot eine Plotdatei erstellen. Dazu wähle ich darin die Einstellung "In Datei plotten". Im Dateinamen ist dann auch noch "-Model" beinhaltet (siehe Anlage), vermutlich weil wir aus dem Modellbereich plotten. Die Systemvariable fullplotpath ist mir bekannt und hilft in meinem Falle nicht weiter. Gibst es eine Einstellung/Systemvariable, die das "-Model" im Dateinamen unterdrückt? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: ich bin mal mutig und sage schlichtweg: Nein
das habe ich befürchtet. Aus einer anderen Informationsquelle habe ich es auch so bestätigt bekommen. Danke und Gruß Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10:
neine, da unser firmeninterner Standard aus dem Modell zu plotten ist.
Und ist dieser Firmenstandard in Stein gemeisselt? Standard sollte doch Plotten aus Layout sein und ihr solltet mal Überlegungen in diese Richtung anstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Hallo, ich könnte mir vorstellen, die erstellte Plotdatei per Lisp umzubenennen. Dazu müßte ich aber wissen, wohin die Plotdatei gespeichert wurde. Kann man per Lisp ermitteln, wohin und unter welchem Namen die Plotdatei gespeichert wurde? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Normal wird die Plotdatei immer in das zuletzt verwendete Verzeichnis gespeichert. Im Forum gibt es auch eine Routine, in der festgelegt wird, dass das Plotfile im aktuellem Verzeichnis agbelegt wird. Musst aber für jedes Verzeichnis immer wieder neu starten. Wenn Du über Publizieren plottest, kannst ein Verzeichnis (z.B. C:/PLT) angeben, in welches dann immer geplottet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, Zitat: Original erstellt von cad4fun: Normal wird die Plotdatei immer in das zuletzt verwendete Verzeichnis gespeichert. Im Forum gibt es auch eine Routine, in der festgelegt wird, dass das Plotfile im aktuellem Verzeichnis agbelegt wird. Musst aber für jedes Verzeichnis immer wieder neu starten. Wenn Du über Publizieren plottest, kannst ein Verzeichnis (z.B. C:/PLT) angeben, in welches dann immer geplottet wird
ich kann leider nicht von einem festgelegten Verzeichnis ausgehen. Trotzdem Danke und viele Grüße Bernd
