 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Text in einen Bock als Attribut übernehmen (1376 mal gelesen)
Seider Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.12.2008
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCad Gemeinde Bin neu, hab aber trotzdem schon ein Problem. Wer kann mir helfen? Ich habe einen block(symb0002) mit einem Attribut (hoehe) Daneben habe ich einen Text stehen, der als Text die Höhe aufweist. Gibt es eine möglichkeit, den Text in das Attribut des Blockes zu übertragen? großes Problem: Habe ca. 1400 x das Problem Ich habe mir gedacht, man könnte es über eine Lisp lösen, die wie folgt funktioniert: Listp starten --> block auswählen --> Text auswähen fertig  Da ich mich aber im Lisp überhaupt nicht auskenne, kann ich mir nichtmal selbst helfen. Hat irgendwer von euch eine Lsip, die soetwas kann? bitte um Hilfe (Ist ja fast Weihnachten ) LG Seider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Willkommen auf CAD-de!! hast Du eine Zeichnung als Beispiel (zumindest mit ein paar Elementen lt. Deiner Beschreibung)? [EDIT]und dann wäre auch noch SystemInfo erforderlich, damit wir wissen, welche AutoCAD-Version/-Art Du verwendest[/EDIT] - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Dez. 2008 editiert.] |
Seider Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seider
Hallo Seider, ersteinmal herzlich wilkommen bei CAD.de. Wenn ich Dich recht verstehe, dreht es sich bei Deinem Problem um Höhenkoten.? Wenn dem so ist, dann schau Dir mal diesen Beitrag an. Die Antwort von Otterloh hat mir sehr gut weitergeholfen. Gruß Robert P.S. Bitte füll doch auch Deine Systeminfo aus, damit Dir auch Fachgerecht geholfen werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seider Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Fiedelzastrow: [B]Wenn ich Dich recht verstehe, dreht es sich bei Deinem Problem um Höhenkoten.? QUOTE] Nein, es geht um Höhenbeschriftungen im Grundriss. Es gibt vom block her keine Möglichkeit, seine Höhenbeschriftung selbst zu bestimmen, da die Blöcke alle auf Höhe 0 liegen. Einzige Möglichkeit, zum richtigen Attributsinhalt zu kommen, ist der Text, welcher neben dem Block steht. Obwohl die Höhenkoten Lisp auch genial ist Danke für den Tipp Zeiche die Höhenkoten sonst immer händisch.. [Diese Nachricht wurde von Seider am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei DVB-File (in ZIP-Datei) für folgende Vorgehensweise: a) DVB-Datei mittels Drag&Drop ins AutoCAD-Fenster (Graphikbereich) hineinziehen (damit wird es geladen) b) Befehl '-vbarun' <ENTER> 'TextToAtt' <ENTER> Rest sollte sich erklären. Dieses Makro ist nicht ausführlich getestet, vorher Zeichnung speichern!!! - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Dez. 2008 editiert.] |
Seider Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, freut mich dass es funktioniert, und weil Du Weihnachten schon ansprichst, gleich noch ein Update, welches den Text gleich löscht, wenn der Attributswert geschrieben werden konnte. Vorgehensweise gleich wie vorher, wenn Du das automatische Löschen abschalten möchtest, dann entweder altes DVB-File nehmen oder in diesem (im VBA-Editor) in den obersten Zeilen 'DelText' auf 'false' setzen. Gruesse aus Melk, - alfred - |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seider
Hallo Alfred, ich hab mir auch dein Tool runtergeladen. Danke sehr! Und ich hab mir erlaubt es ein wenig zu ergänzen. Im Sinne von OpenSource stelle ich die ergänzte Version hier wieder rein, vielleicht kann´s ja wer brauchen. Diese nun als 03 bezeichnete Version unterscheidet sich von 02 dadurch, daß sie zu Beginn des Programmes abfragt, ob der Text gelöscht werden soll, und welches Attribut befüllt werden soll. mfg Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi Didi, GREAT, nicht nur dass das DVB für mehrere passt und auch genutzt wird, sondern diese auch noch besser passend machen Super auch, dass diese modifizierten Versionen hier weiterleben dürfen, so machen Foren Sinn, thx - alfred - |
